Auw. Ander mobiel voor morgen paraat?
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Zal wel weer de C50 activ worden.apae01 schreef:Auw. Ander mobiel voor morgen paraat?
ホンダ
Beugeltje gemaakt.
Oh ja. De C310 is ook nog niet gemaakt, geloof ik.
En de Motra niet gekeurd.
- Bezit: CY50 R&P
Japans solo setje voor de cy gemonteerd.
Staat een stuk beter.
En zit het ook beter? Of heb je, net als ik op de C50 solo, het idee dat je eigenlijk net achter het zadel hoort te zitten?
- Bezit: CY50 R&P
Nee, zit eigenlijk prinsheerlijk.
Vergeleken met dat lompe 2 zits bananen zadel dat er op zat in ieder geval. En nu kan ik eindelijk een kratje pils meenemen op de bagagedrager.
Of een complete kampeeruitrusting.
shark brug in de cee gelepeld nu is het achterspatbord mooi gevuld
Thijskron
- Bezit: ss50 cafe racer, zelfbouw atc70, xl50 (to be crosser), bakbrommer
een onderblokje van een c50 opgebouwd met hand 4bak. nu de overige c90 onderdelen nog monteren.
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Duosteps onder de Cee gedaan. Moooi.
Cilinder verwisseld van de PBR, scheelt aanzienlijk in de rookvloeistof. En de ori demper teruggevonden. Nu het niet meer nodig is, natuurlijk.
f*ck u 65cc is back
Bere!
eind geboekt met ruud en niek. voor mij was het toch even een kleine 200km
toen nog verder gegaan met de s65. daar blijkt toch iets meer werk in te zitten dan gehoopt.
heeft ooit is een warmloper gehad.
verbrande uitlaat klep en een ingeslagen inlaat klep.
distributie spanner deed vrij weinig.
de draadboom zal vol aan elkaar gedraaide draden en kroonsteentjes. dat is in middels op gelost.
