Helaas, wilde morgen naar de keuring, maar testritje was niet goed....
Het schakelpedaal van mn C50 slaat vast. Het is een 1N23-bakje, naar de 1 gaat goed, dan twee keer klikken naar de 2 en dan blijft t pedaal beneden staan. terug wil ie slecht, ook niet meet beetje geweld. Met motor af lukt t met enig aandringen om m weer in N te krijgen.
Koppelingsdeksel eraf gehaald, geen vreemde dingen gezien. Klavertje lijkt goed vast te zitten, net als het dingetje dat het klaver blokkeert. Verder niet geweest, koppeling is op de plek gebleven. Met het deksel eraf wilde hij prima met m'n vingers van N naar 2 en 3 schakelen en terug, met het deksel er weer op deed het pedaal weer dezelfde gekke dingen. Prima naar 1, en in de 2 beneden blijven haken.
Het schakelen met deksel eraf was van N naar 2 en 3 was door de wals te bewegen. Terug met het schakelpedaal. Dit omdat de brommer op z'n kant lag en naar beneden schakelen niet lukte met pedaal (geen ruimte). Is er een reden waarom de schakelas in de beweging naar beneden vast kan slaan?? (omhoog ging dus prima)
Wat kan dit zijn? Mijn grootste verbazing was dat het pedaal bleef hangen, en mijn vermoeden van een los klaver niet werd bevestigd...
Het leek me een beetje of de veer van de schakelas ietsie slap was, kan dit het zijn? Ik kan het me ook verbeelden na in geen jaren een blok open te hebben gehad.
Andere keuringsdag dan maar, en tot die tijd: Hellup!!!!1!
Schakelpedaal slaat vast
zollie
- Bezit: 1972 C50k3
1968 C110 - Locatie: Amsterdam
Re: Schakelpedaal slaat vast
Zit dat armpje, dat van de schakelas, naar de koppeling gaat wel goed? Deze moet recht naar het midden van de koppeling wijzen.
En anders een andere as pakken, deze slag lijkt me te groot.
zollie
- Bezit: 1972 C50k3
Ja dat armpje zit zoals het hoort.
Andere as? Slag te groot? Is er veel verschil in schakelassen? Zitten die haakjes dan op een andere afstand van de as?
Of het gat dat de extra arm meeneemt. Mogelijk is gewoon je as iets krom. Kan ook.
zollie
- Bezit: 1972 C50k3
Ok duidelijk! Ga eens wat opzoeken.
Andere vraag daarover, voor de toekomst heb ik een doorschakel-wals klaarliggen.. Heb ik daar oor een andere as nodig? Of gaat dat gewoon lukken met elke as van 3bak?
Zou met elke schakelas moeten werken. Wel heeft een doorschakel 3-bak een extra heveltje op de uitgaande as tegen het in de 1 trappen vanuit de vrij als je nog rijdt. Met een gewone bak kun je hem dus met 80km in de 1 klappen. (Met de beveiligde bak lukt dat trouwens soms ook.)
zollie
- Bezit: 1972 C50k3
Dat mechaniek heb ik niet, neem aan dat je deze wals gewoon op elke 3bak kan zetten. Dan moet je gewoon zelf handig genoeg zijn om dat niet te doen. Gaat me vooral om het N123 patroon, doorschakelen heb ik weinig mee.
Afijn, bij goed zonlicht de boel weer open, denk dat ik de boosdoener heb!
Met een rechte zal het wellicht opgelost zijn. De grote vraag is hoe dit gekomen is... Iemand een idee?
zollie
- Bezit: 1972 C50k3
Ding recht gebogen, nog best wat kracht voor nodig.. Je ziet ook wat sporen dat ie uit sat mechaniek is geschoten en de 'ballendrager' heeft geraakt.
Ga m weer lekker in elkaar zetten. Als iemand een idee heeft over de oorzaak hoor ik t graag.
40 Jaar lompheid?
Terugbuigen werkt prima, doe dat zelf ook altijd.
