cb50 blok vast
barttyskens
Bezit: honda cb50, honda camino
Re: cb50 blok vast
Bericht door barttyskens »
Nieuw tandwiel aangekomen,
Maar het likkt of de tanden te breed zijn voor mijn ketting?
Hoe is dit op te lossen?
Het onderste tandwiel op de foto is het oude
Re: cb50 blok vast
Die lijken me even breed. Je moet naar de basis kijken en niet naar de top.
jappexe
Bezit: CB50j
Re: cb50 blok vast
Bericht door jappexe »
Dat onderste is gewoon versleten
een gashendel kent 10 standen: alles of niets
Re: cb50 blok vast
hang de ketting er gewoon eens op.
Re: cb50 blok vast
Als je ketting bij dat tandwiel hoort, dan zou ik ook ketting en het achtertandwiel vervangen. Anders leeft dat mooie nieuwe voortandwiel ook niet lang...
barttyskens
Re: cb50 blok vast
zo staat de brommer er nu bij. :o
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Re: cb50 blok vast
Bericht door Soop »
Mooi! Is die kaal, die tank? Hoe heb je die behandeld?
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: cb50 blok vast
Bericht door SuzuhaTR1 »
Grappig dingetje, beetje de tracker look......nu nog een hoog uitlaatje en hij is top!
barttyskens
Re: cb50 blok vast
Ja tank is kaal, komt normaal
Nog de emblemen van een ss50 op.
Behandelt met verfafbijt van copagro
Rest opgeschuurd
Daarna een vernislaag met de spuitbus erover
Tegen het roesten :)
barttyskens
Re: cb50 blok vast
https://www.youtube.com/watch?v=jGm7uvM7sZQ
voor de geinteresseerden hier een filmpje :o
barttyskens
Re: cb50 blok vast
Is er een manier om te checken of de olieaanvoor
Naar de kop genoeg is? :shock:
jappexe
Bezit: CB50j
Re: cb50 blok vast
Haal het deksel eraf, starten en kijken hoe vies de onderkant van de tank daarna is ;)
Re: cb50 blok vast
Olie toevoer kun je checken door het vijsje linksboven de bougie los te draaien en kijken of er een straaltje uit loopt.
barttyskens
Re: cb50 blok vast
http://www.jmpbonderdelen.nl/spanningsr ... -volt.html
Zou deze werken als spanningsregelaar?
En maakt het uit of deze 6 of 12 V is?
Re: cb50 blok vast
Als je een 6-volt systeem hebt moet je de bijbehorende 6v regelaar hebben.
