Zoemend/gierend geluid ss50
Caidev
Bericht door Caidev »
Hoi Allemaal,
Ik rij al een tijdje met dit geluid rond met mn ssje maar erger mij er mateloos aan. Het is het hoge gierende geluid wat je op hopelijk op t filmpje kan horen. Dit gebeurt in alle versnellingen zodra ik de koppeling op laat komen. Koperen bus al vervangen. Kan het een lager zijn?
Alvast bedank voor de hulp,
Jelle
https://vid.me/5lDx
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Re: Zoemend/gierend geluid ss50
Bericht door ml03zl »
Te veel ruimte tussen het tandwiel onder de koppeling en het primairtandwiel.
Caidev
kan kloppen, de verhouding heb ik al eens gechecked, die klopt. maar er zit een paar mm speling op die tandwielen. vervangen dus?
