raar geluid in ss50 blokje- schorre krekels
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
vandaag merkte ik ineens een raar nieuw geluid op in mn ss50 blokje (hangt onder cd50).
Misschien is het slecht te horen op de filmpjes, maar het is het krekel achtige geluid. ggggrk ggggrk ggggrk ggggrrrk
Niet constant dus, maar met gelijkmatige tussenpozen. Gaat iets sneller als ik een beetje gas geef. Je hoort hem zowel met koppelinghevel in en uit.
Het is een schrapend geluid, ik dacht aan losse distributieketting misschien (manuele spanner), maar dan zou het constant moeten zijn. Het zou best wel eens van de koppeling kant af kunnen komen, het is moeilijk te lokaliseren. Klinkt niet best in ieder geval.
Komende anderhalve week even heel druk, dus alle info en mogelijkheden hoor ik graag. "Even kijken" kost uiteindelijk meestal minstens een halve dag namelijk.
Alvast hartelijk dank!
Re: raar geluid in ss50 blokje- schorre krekels
ik gok op een bigend lager dat zijn beste tijd heeft gehad.
ciebie
Bericht door ciebie »
Glijlagerkopje? Dan gok ik op een uitgesleten nokkenasbaan.
mcc
Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Bericht door mcc »
koppeling/vliegwiel komt tegen iets aan?
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Het lijkt mij eerder een soort resonantie van iets.....hij loopt verder verdomd netjes eigenlijk....
Pak een lange schroevendraaier en doe zoals ze vroeger deden, de punt van de schroevendraaier op diverse plekken tegen het blok en je oor tegen het handvat, vaak krijg je dan een idee waar het ongeveer zit, al is het in deze kleine blokjes wat lastiger, het werkt prima.
Is eigenlijk hetzelfde idee als een stethoscoop of 2 blikjes met een touwtje ertussen, het geeft geluid/trilling versterkt door.
Laatst gewijzigd door SuzuhaTR1 op 21 mei 2015 16:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Online
Het draait langzamer dan het motortoerental, maar wel regelmatig. Ik gok dat het het secundaire tandwiel is of een kromme bakas.
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Bedankt voor alle opties, mannen! Het draait inderdaad een stuk langzamer, gaat wel sneller als ik gas geef, als ik rij is niet te horen wat het doet. Dan is er teveel ander geluid aanwezig. Wat kan er zijn met het secundaire tandwiel dat dit geluid veroorzaakt zo plotseling? Uitgelubberd? Tandje eraf?
Glijlager en druklager van de koppeling heb ik een klein jaartje geleden vervangen.
Bij aankoop anderhalf jaar geleden werd me verteld dat de kop niet lang daarvoor was gereviceerd door een geschikt bedrijf.
Het geluid lijkt meer uit het blok te komen dan uit de kop. Maar kan ik op een simpele manier bekijken of ergens luisteren oid of het de nokkenasbaan is?
Voor een resonantie is het te schrapend en ook te regelmatig. Hij loopt, schakelt en rijdt verder ook niet anders dan normaal en doet het prima. Ik laat hem voorlopig toch maar even staan en pak de reservebrommer.
De pest is dat ik er waarschijnlijk de komende 2 weken amper tijd voor heb, ik zal wel even de schroevendraaiertest doen en hier posten wat de dokter allemaal hoort. En als het blok gesplitst moet, dan moet maar meteen alles goed nagekeken en nieuw. Ik begin vast met sparen...
laat dan ook even horen wat het probleem was.
succes er mee in ieder geval
Online
Het komt niet uit de cilinder. Haal de rechterkap eraf, draai aan het voortandwiel en kijk of het secundaire tandwiel slingert. Er is gewoon een as krom omdat er een keer een baktandje is afgebroken. Ding is niet voor niets gereviseerd.
NIX schreef:Het komt niet uit de cilinder. Haal de rechterkap eraf, draai aan het voortandwiel en kijk of het secundaire tandwiel slingert. Er is gewoon een as krom omdat er een keer een baktandje is afgebroken. Ding is niet voor niets gereviseerd.
maar dan zou het al hoorbaar moeten zijn geweest na revisie. en niet zo in eens.
een versnellingsbak as is niet zo maar van het ene op het andere moment krom dat hij hoorbaar is.
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
het is het kopje dat gereviseerd was
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Nokkenbaan?
Online
Het is niet het topend. Of het moet de nokkenketting zijn. Bigends, kruklagers, zuigers en nokkenassen tsjirpen niet op een lager toerental dan de motor zelf.
Vulplug al eruit gehad om een eventuele krekel eruit te laten?
nokas draait natuurlijk wel maar have snelheid tov de kruk, maar het tjirpen is idd veel lagere freq dan de uitlaat...moet wel iets zijn in de bak. en het draait mee in de vrij, dus op de primaire as of een wiel van de tweede as.
.....ik zet mijn geld in op NIX.
Online
Volgens mij ben je de enige. Naast mezelf, natuurlijk.
