Raar probleempje(s) ss50 stationair
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Raar probleempje(s) ss50 stationair
Bericht door SuzuhaTR1 »
Heb de accu inmiddels al een uur of 1.5-2.5 eraf en hij stond op het laatst (nog aangesloten dus) op 6.94V
Morgen zal ik nog even jouw truc meten apae.....hoewel ik graag verre van 220 blijf, vanavond vloog trouwens hier de aardlek eruit tijdens een enorme onweer klap..en ergens in het oude dorp is een rieten kap in de fik gevlogen..brrrrrrrr, was echt een keiharde opelklap
mcc
Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Bericht door mcc »
je kan ook de batterei omdraain, dan gaat ie ook weer een tijd mee.
Je kunt ook met iets anders meten dat zeker goed is: een goedwerkende autoaccu bijvoorbeeld. Maar ik pak meestal het lichtnet als referentie, omdat ik daar het meest zeker van ben.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
mcc schreef:je kan ook de batterei omdraain, dan gaat ie ook weer een tijd mee.
:oops: Die snap ik helaas niet :?
mcc
Bericht door mcc »
je weet wel erg veel van af. Heb je elektro techniek geleerd? Ik wist niet dat je dat op 200m DCA moest doen.
mcc
Bericht door mcc »
@ suzuha, dat was voor Apae bedoelt.
Hoeveel spanning staat er nu? Zonder lader.
Heb ik de stand fout, en is er nu een multimeter opgerookt? Zo niet, vertel even waar de fout zit, dan volgen anderen mijn verkeerde advies tenminste niet op.
Nee, ik heb er niet voor gestudeerd, maar gebruik al heel wat jaren hetzelfde soort meters. En ben door scha en schande wat wijzer geworden.
mcc
Bericht door mcc »
stand 200m DCA is een stroom meet stand om gelijkstromen tot maximum 200mili Ampere of wel 0,2Ampere te meten. Als je met die stand de meetpennen in een wandkontakt doos steekt, is het boem/flits meter kapot.
Als je spanning van de wandkontakt wil meten moet je stand 600VAC, nemen.
Maar kalibreren is niet nodig. Als je het toch wil doen is het beste om in dezelfde meetstand, in dit geval dus stand 20 VDC , wat te meten wat je de waarde weet. B.v. auto accu of een batterei. Als je in b.v 600 VAc de kontaktdoos spanning meet, zegt dat niks, want die stand kan b.v goed zijn, maar de stand 20 VDc toch kapot zijn.
mcc
Bericht door mcc »
als je aan de meetwaarde twijfelt, kan je ook de accu omdraaien. Dat zei ik daarboven. Als je 6.18 Volt meet, moet als je het omdraait -6.18 Volt staan. Een - ervoor dus maar waarde exact zelfde. Als de meter niet goed is, verschijnt er een andere waarde.
Mvg
Dan zou ik niet de accu omdraaien (wat ik opvat als andersom aansluiten) maar gewoon de meetpennen van de multimeter...
Maar het probleem van het bijna lege batterijtje vang je daar niet mee op hoor, dan staat er gewoon een minnetje voor je te hoge meetwaarde. Je referentiespanning blijft tenslotte gelijk.
mcc
Bericht door mcc »
de referentie spanning wordt door een zener diode geleverd, die konstant blijft onafhankelijk van de batterei spanning. Mvg.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
De meeste digitale multimeters geven ook tijdig aan dat de batterij aan vervanging toe is.
ホンダ
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Heb zojuist maar een nieuwe accu besteld, komt morgen hoop ik binnen..... de bestaande (gel)accu (van een jaar oud) had na het laden nog maar 2.2V .....hoop maar dat alle probleempjes morgen/overmorgen over zijn en de brommer de weg op kan (lees: verkocht, zodat ik aan het volgende project kan beginnen.........de Dax uit 1978 van mijn middelste )
mcc
Bericht door mcc »
ja dan is die accu kapot.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
`t is toch gek hoor eigenlijk.....de accu was prima tot ik het hele 6v systeem uit de andere ss haalde waar deze accu toen een maand of 8 inzat..... is dat spul allemaal zo snel kapot? of heb ik toch iets fout gedaan bij het laden..
