Carb. C110
Toni67
Carb. C110
Bericht door Toni67 »
Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen aan een carburateur voor een honda c110, ik heb sinds een paar dagen een c110 super sport cup uit 1965.
Alleen is de carb. in zo'n slechte staat dat er geen eer meer aan te behalen is en de schuif zit ook zo vast dat ik die niet meer los krijg.
Of zijn er adressen waar ik zo'n carb. kan bestellen of ophalen, moet er wel een zijn waar de olie leiding op aangesloten moet worden.
Alvast bedankt.
Toni
mcc
Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Re: Carb. C110
Bericht door mcc »
wat is het probleem? Die schuif krijgt je met WD40 wel lost.
Re: Carb. C110
Carbu in een ultrasoon bad gooien die wonderen
Op ebay kan je nog wel eens een nette scoren
Toni67
Re: Carb. C110
Hoi mcc, nee die komt niet los met wd40 en er zit een gat boven in de vlotterkamer, het aluminium is heel erg dun alsof het weggevreten is, dus die is nirt meer te redden........
Toni67
Re: Carb. C110
Ben me al rot aan het zoeken op ebay butt head, nog niet gevonden.......
mcc
Re: Carb. C110
Bericht door mcc »
ja dan is ie te ver heen. Helaas. Succes met een vervanger zoeken. Mvg.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: Carb. C110
Bericht door CB-viguur »
heb er wel 1 liggen, zat in 1e instantie om te testen op m'n racer, maar ben er niet heel happig op om die weg te doen.
heel strikt gezien was die van een s65 waarschijnlijk, maar alleen het bovendekseltje was anders en dit is naar C110 aangepast.
bij een goed bod zou die weg mogen
Re: Carb. C110
toni doe is een foto van jou carbu?
ik weet niet waar je woont misschien kan ik je helpen met het ultrasoon reinigen?
Re: Carb. C110
butt head schreef:toni doe is een foto van jou carbu?
Hij was toch doorgerot?
Toni67
Re: Carb. C110
Butt head wil best een foto plaatsen hoor, maar het ultrasoon reinigen zal het gat in de carb. echt niet meer dichten vrees ik.....lol
Toni67
Re: Carb. C110
Foto van de carb. Butt head...............
Re: Carb. C110
nee die is niet meer te redden,
heeft die c110 10 jaar in een kanaal gelegen of zo? zo vergaan heb ik die carburateurs nog niet gezien.
Toni67
Re: Carb. C110
Dat is trouwens ook een mooie oplossing zo CB-viguur de olieleiding rechtstreeks naar het koppie toe......
Is de olie leiding bedoelt om de carb niet te laten bevriezen tijdens het rijden??? En is dus niet perse nodig???
En hoe rijdt zo'n inner rotor setje?
En rij je met een orgineel cilinder of is het een grotere cilinder en zijn er opvoer nog opvoer setjes te krijgen voor zo'n C110......
Toni67
Re: Carb. C110
Ik snap ook niet hoe het kan, je zou het haast denken dat hij koppie onder heeft gelegen, maar dat is niet het geval deze C110 heeft al ruim 20 jaar niet gereden, maar heeft in een schuur gestaan, dus wat er met de carb gebeurd is geen flauw idee.......
Toni67
Re: Carb. C110
Motor blokje draait wel gewoon rond, en het kickstart asje is afgebroken, die moet ik dus nog vervangen...........
