5bak semi, blijft dat heel?
Ik blijf een semiautomaatfan, maar is het verstandig dit in combinatie met een originele 5 bak te combineren?
Re: 5bak semi, blijft dat heel?
Vast niet. Maar als het kan, dan probeer je het toch...
zollie
Bezit: 1972 C50k3
1968 C110
Bericht door zollie »
Lijkt mij verstandig, en anders heb je een 5-bak van 35 euro in puin gedraaid... Maak je daarna nog steeds winst op losse tandwielen!
mvg cor
Dat is natuurlijk ook zo.
Maar heelhouden is ook wel leuk.
Maar dan ga ik het spulletje binnenkort maar eens in een Singablokje hangen :P
Of zal ik een nieuw type nemen met startmotor :mrgreen:
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
dacht dat h-5speedje het wel eens gedaan had, maar gematigd succes
sowieso, 5bak is toch niks voor jou joh :P
prop 'm dan in dat c110 blokje van je :mrgreen:
Met startmotor ben je natuurlijk wel van de bekende kickasproblemen af. Te makkelijk?
Bezit: ss50z
S90 RSC
nielspbr schreef:Met startmotor ben je natuurlijk wel van de bekende kickasproblemen af. Te makkelijk?
kickas probleem is ook simpeler op te lossen hoor :wink:
trekstart van een atc monteren 8-)
alleen jammer dat de c50 at koppeling niet past in combi met de 5bak dan zou je echt een geniaal blok hebben gehad.
wel op 50cc eco basis.
de goede kickas heb ik er al bij.
Takegawa heeft een 5bak voor de Giorcub, met behoud van de semi koppeling. 5 bak rotatie, die klok zou je eigenlijk moeten hebben. Maar het kan met een normale klok ook prima werken, heb weleens iemand gesproken die dat had gehad. Kan zijn dat je de grijpertjes voor de pinnen achter het klaver moet uitvijlen, of die van een semi monteren, even vogelen.
mcc
Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Bericht door mcc »
probleem is dat de slag van en naar vrij, te klein is om de koppeling te ontkoppelen. Mvg
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
En dat los je op door wat meer ruimte in de kooi te maken... geen probleem dus.
mcc
Bericht door mcc »
niet aan gedacht. Mvg
