Ik zit met het volgende probleem ,
Had lekke band , nieuwe band gestoken nu weet ik de volgorde niet meer van de bussen en moeren voor het voorwiel vast te zetten had ineens mijn remschoenen nagekeken. dus alle moeren en bussen zijn eraf.
Kan er iemand hier een foto van op het forum zetten hoe het zou moeten.
Alvast bedankt mvg Tom
voorwiel honda novio terug monteren
Re: voorwiel honda novio terug monteren
dus mét en zonder telleraandrijver.
hartelijk dank daar ben ik al iets mee
Waarom heb je alles losgehaald? Wilde je ook de remschoenen en alles controleren?
inderdaad heb alles gecontroleerd
Doe dan ook de as er even uit om de kogels en cups proper te maken en nieuw in t vet te pakken.
Bij terug monteren niet strak vast tegen de kogels draaien maar altijd tussen iets en net geen speling monteren.
Soms moet je dit na een paar weken weer iets na-aandraaien.
