Ha,
Ik ben bezig met het afstellen van een carburateur voor een vriend van me.
Het gaat om een origineel cd50 blok 50cc met punten ontsteking. carburateur is keihin 16mm.
kleppen en distributie zijn gesteld.
we hebben van sproeier 68 tot 84 geprobeerd. Maar bij geen van de sproeiers doet hij het volgas goed.
bij 80+ gaat de brommer ook stationair harder lopen en heeft de schroef geen effect voor minder toeren (wel meer)
wanneer we een 75 (standaard) er in hebben en choke open zetten rijd de brommer wel goed.
vandaar dat ik dacht dat een grotere sproeier de oplossing was...
ik ben een beetje uit ideeën, groter dan 80 kan/zou ik niet gaan.
Zou het de ontsteking zijn die fout staat? zou de choke dan ook effect hebben?
ik hoor graag wat tips
Cd50 carb. afstel problemen
- Bezit: CY50 R&P
Re: Cd50 carb. afstel problemen
Probeer eens een andere gas naald die onderin wat dikker is.
Ik heb soortgelijke problemen gehad, en een wisseling van gasnaald deed wonderen.
wildebras
- Bezit: C50DX
SS50K1
ST50G - Locatie: Arnhem
Ben best benieuwd of het probleem inmiddels opgelost is?
