Wie biedt?
Takegawa R stage, circa 50km oud en zelf nieuw gekocht ooit
Zb onderblok circa 1000km oud, paar jaar op de plank gelegen
Nieuwe takegawa cdi
Nieuwe takegawa bobine
Nieuwe bougie
Takegawa pd22 circa 300km oud zelf nieuw gekocht ooit
Vonken en benzine ja, starten nee...
Cdi al uitgewisseld
Carb voor zekerheid ook
Compressie nog niet getest want heb de tester niet in huis, wel boel nogmaals opengehaald om te zien of er een veertje kapot was, dat is niet zo. Kleppen e.d. ziet er ook netjes uit, klepspeling gecheckt
Timing nokkenas krijg ik op geen enkele manier 100% helemaal in lijn lijkt het, kan dit het zijn?
Verder heb ik met deze setup gereden maar na vervangen koppeling (kitaco) en grotere oliepomp deed het blok het niet meer...
Tips welkom!
Zb takegawa r start niet
Martijn Weber
- Bezit: Candy Gold Honda Dax 1973 met Nice blok, motorfiets
Honda Gorilla 1981, 4-bak, snorfiets - Locatie: Leiden
Re: Zb takegawa r start niet
Heb je wel een Vonk?
Compressie zou je al moeten merken als je hem probeer aan te kicken.
Martijn Weber
Vonkt als een dolle...
Kijk s met een strobo waneer ie vonkt.
12v cdi valt weinig aan te stellen.wim V8 schreef:Kijk s met een strobo waneer ie vonkt.
Je zou het nog kunnen proberen om de originele cdi te monteren.
Heb je al is een poging gedaan om gewoon een klein beetje benzine of remreiniger door de inlaat te gooien?
Martijn Weber
Originele cdi geeft zelfde probleem.
Benzinetruc kan ik nog proberen
Martijn Weber
Strobo ook nog niet in de collectie, zal me er eens in verdiepen hoe dat werkt zonder dat de motor loopt.
Een strobo hang je aan een accu...
En geeft een flits als de puls door de bougiekabel gaat.
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
carb kan er nooit zo ver naast zitten dat het helemaal geen teken wil geven, ik neem aan dat dat het geval is.
dus dan zou ik zeggen, grondplaat (ontsteking) uitwisselen met iets anders en proberen, danwel kijken of er niet een draadje met schade is ofzo.
