denk het wel, maar misschien is het stiekem toch niet zo. Je weet maar nooit.
En dank. Ik hoop dat er een aan het werk ligt.
ceedee
Bericht door ceedee »
Cee reageert soms niet meer op gas-terug-geven, best wel lullig in het drukke verkeer. Gaskabel is goed, gasnaald zit ook nog vast.
Kan het zijn dat de sproeierbuis eruit getrild is en nu onder de naald ligt ofzo?
is een TTcarb, dus beetje pokkekarwei om vlotterbak te inspekteren...
Klikt als valse lucht. Dat wordt vlakken, O-ringen of pakkingen vervangen en de isolator op barsten checken.
En als je dat al 3x hebt gedaan?
ceedee
Nix ,bedankt ,ik ga het eens bekijken.
Hulshoofd
Bezit: Honda CD50H 1972
Bericht door Hulshoofd »
Wat te doen als mijn CD weinig tot geen compressie heeft???
Kopje al gedemonteerd, geen lekkende klep te bekennen (gebruikelijke tests uitgevoerd)
Tijdens het kleppen stellen hoorde ik sissen tijdens compressie. Ook na dat de kleppen op 0,05 en 0,08 stonden.. (vandaar ook het loshalen van de kop).
Kan dit ook olie pomp oid zijn?? Motor was koud.
Setup:
Orgineel 6V CD blok 50cc (niet ECO)
4 voet
16mm keikin
Alles kan stuk!!
Mischien was t de koppakking.
Hulshoofd
het geluid leek echt uit de kop te komen...
Alles kan stuk!!
wim V8 schreef:Mischien was t de koppakking.
dit.
Mike Mechanic
Bericht door Mike Mechanic »
dit.
dus.
ホンダ
Ik herinner mij dat de toeter, van een c50, aan het luchtfilter zit. Weet iemand hoe die beugel eruit ziet?
Mike Mechanic
Eric schreef:Ik herinner mij dat de toeter, van een c50, aan het luchtfilter zit. Weet iemand hoe die beugel eruit ziet?
ホンダ
Ah, bonus. Dank.
René
Admin
Bericht door René »
De teller van mijn CD doet het niet. Kabel draait dus ligt echt aan de teller. Komt het vaak voor dat de teller zelf kapot gaat? Valt weinig aan te doen dan denk ik of niet?
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Zit er een verschil tussen bobines bij een 12v en een 6v blok?
5 jaar geleden bij de blokwissel naar 125cc bamischijf de meegeleverde bobine erin gehangen. Van het weekend het 6v originele 50cc blok weer teruggehangen maar ondanks bedrading goed aangesloten wil hij niet aanslaan. Is rijdend weggelegd en op het bamiblok werkte ook alles nog. Niet aan gedacht bobine te wisselen dus het is nog steeds die van het bamiblok.
Bougiedop losgehaald en zie ook niet direct vonken bij het trappen.
Honda SS50 125cc 49cc
