geen compressie
pirtre
geen compressie
Bericht door pirtre »
hallo,
toen ik uit barneveld terug reed, had ik ongever halverwege opeens weinig compressie meer, brommer ging steeds langzamer en na iets van 100 m viel hij stil :cry:
Toen ik m weer probeerde te starten had hij weinig compressie, eventjes daarne wel weer een beetje en kon ik weer rijden, maar alleen langzaam.
Na 5 km was er niets meer aan de hand en deed ie het weer als vanouds.
Waar kan dit aan liggen en wat kan ik hieraan doen??
Alvast bedankt voor het antwoord
Pieter
Ohja, en mijn kettingkast is naar de ratten, omdat een van de bouten van mijn achtertandwiel los in gegaan en er tussen is klem komen te zitten :x ,
maar dat heeft er niets mee te maken
sommige mensen vinden ruïnes ook mooi...
honda sleutelaar schreef:iedereen kan beunen
nitelife
Bericht door nitelife »
zit er nog wel olie in je blok.. je verhaal klinkt iig als een warmloper.
TWD for life!
pirtre
zal t even chekken
pirtre
er zat genoeg in
hondaa48
Bericht door hondaa48 »
een WARMLOPER, kan toch ook met genoeg olie?
of je carb zat iets verstopt.. of je benzine kraantje, ik zou zeggen loop de benzine omloop eens na.. als je niets heel raars tegen komt, of hij het nog eens doet, haal dan je cilinder eens los..
groet.
"ons kent ons"
PBC bv.
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
plaats eens een foto van je bougie, en maak die bouten goed vast he!
pirtre
hondaa48 schreef: of je carb zat iets verstopt.. of je benzine kraantje, ik zou zeggen loop de benzine omloop eens na..
groet.
Maar dat heeft toch niets met compressie te maken? Of zie ik dat fout?
Ja, die bouten had ik er juist twee dagen geleden op gezet met een extra borging, net even lock spul gehaald, als ze nu nog losgaan weet ik het ook niet meer.
hondaa48
groet.
nee, dat is waar.. maar het heeft wel te maken met dat hij het daarna wel deed, en ervoor inhield.. daar is dat stukje op gebaseerd :wink:
Groet.
"ons kent ons"
PBC bv.
