begrenzer Honda ss50
mathieu
Bezit: Honda ss50z
Bericht door mathieu »
Hallo, ik ben eigenaar van een Honda ss50z.
Op mijn Honda zit een 70cc cilinder blok, waardoor hij veelte hard gaat. Daarom wil ik een begrenzer erop zetten, zodat als ik op de rollerbank kom, de brommer niet te hard kan.
Alleen weet ik niet hoe en waar ik de begrenzer moet gaan inbouwen.
Zou iemand me daarbij kunnen helpen?
mvg Mathieu
Re: begrenzer Honda ss50
50cc, originele nokkenas, verlatend vliegwie.
Ik neem als begrenzer een stukje benzine slang dat ik in de gasschuif steek. Zo kan je de gashandle niet meer helemaal open draaien. Als je een cdi begrenzer wilt, neem dan in achting dat de politie heel snel in de gaten heeft of een brommer een verwijderbare/ aan/uit schakelbare begrenzing heeft en dat kost een hoop centjes, meer dan voor het opvoeren zelf.
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Nog handiger dan benzineslang vind ik een stukje pvc buis. Maak ook een snede in de lengte van de buis en je kunt hem zo monteren, zonder de gasschuif er af te moeten halen.
Voor een cdi begrenzer moet je een electronische 12 v ontsteking hebben.
mathieu
Bezit: Honda ss50z
kun je me uitleggen hoe ik het stukje pvc moet gaan monteren? En waar?
Mvg Mathieu
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Zaag een ringetje van zo`n 5 mm af, schuur het even aan de zaagkanten, maak er overdwars een zaagsnede in zodat je het boven je gasschuif over de binnenkabel kan schuiven, dus de veer even met 2 vingers richting de gasnaald naar beneden duwen, gemaakte ring `om` de binnenkabel heen, veer weer loslaten en de boel dichtschroeven.
Nu kun je de gashendel een stuk minder ver draaien omdat de gasschuif wordt tegen gehouden door de `ring` die je geplaatst hebt, werkt top!
Mijn zoon is nu zijn 44mm cilinder aan het inrijden met zo`n ring. (SSSSSSTTT, hij weet het niet!!!)
mathieu
Bezit: Honda ss50z
Dank u wel! Ik ga het proberen
mathieu
Bezit: Honda ss50z
Maar in principe ben ik eigenlijk opzoek naar een cdi begrenzer of nog misschien een makkelijkere begrenzer, waarbij je kan aangeven of hij harder of zachter kan. Zodat je net voordat je op de rollerbank komt, iets kan doen waardoor hij zachter gaat.
Weet iemand daar raad op?
mvg Mathieu
Ja, gelijk je brommer inleveren bij de politie, nog voordat je in een rollenbankfuik loopt. Oftewel: wat Hypercub en Butthead ook zeggen.
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Je kunt alleen een cdi begrenzer installeren als je ook een cdi ontsteking hebt. Heb je dat?
Je kan nog beter met een te snelle brommer worden gepakt als met een uitschakelbare begrenzer.
mathieu
Bezit: Honda ss50z
Ik heb een cdi ontsteking van 12volt.
RemyReints
Bezit: -honda c50
Bericht door RemyReints »
- honda SS 190
- honda C50 streetcub
- honda FTR223
- honda CB125s Project
- honda CB125 twin Project
basv
Bezit: C50m
Bericht door basv »
mathieu schreef:Maar in principe ben ik eigenlijk opzoek naar een cdi begrenzer of nog misschien een makkelijkere begrenzer, waarbij je kan aangeven of hij harder of zachter kan. Zodat je net voordat je op de rollerbank komt, iets kan doen waardoor hij zachter gaat.
mvg Mathieu
In de jaren 80 hadden we hier een perfecte oplossing voor. Ik reed toen 70 cc, snelle nokkenas etc, hij liep 110 met iemand achterop. Bij controle "knopje om" en voila...op de rollerbank 48km/uur!! Het is dus mogelijk (en toen hadden we geen CDI etc)
