ontsteking verschuift
Thijskron
- Bezit: ss50 cafe racer, zelfbouw atc70, xl50 (to be crosser), bakbrommer
mijn ss50 heet de laatste tijd het probleem dat de punten van de ontsteking langzaam verschuiven. Als ik rijd kan ik weer een km of 30 rijden voordat hij begint in te houden, soms door de carb ploft on afslaat als je te snel gas geeft. Dit is allemaal weer weg als ik de punten stel (voor ongeveer 30km). Ik heb de kruiskop schroef (die de punten op zijn plek houd) al vervangen door een -schroef zodat ik hem harder kon aandraaien en ik heb er een kartelring tussen gezet. dit heeft echter niet veel resultaat want vanmiddag begon hij weer zijn problemen te vertonen. Heeft iemand noch suggesties om de punten beter vast te zetten?
Re: ontsteking verschuift
Heb je op de lengte van het boutje gelet? wellicht draait ie tegen de grondplaat en niet de punten.
Thijskron
Jep, heb ik dat was niet het geval.
Leg eens een normale grotere ring onder het schroefje
mcc
- Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
heb je misschien krassen op je nok zodat het dat pertinax van de puntjes wegslijpt?
ik zou even met een stuk scotshbricht over de nok van het vliegwiel gaan om daar een mooi net loop vlak te maken.
op de ontsteking even een bus remreiniger leeg blaffen ook als de punten los liggen dat er achter de punten ook ontvet word.
kijken of je in de sleuf van de punten om te stellen een kuil hebt gedraaid met aan draaien, als dat zo is zou ik een setje nieuwe punten monteren.
over het algemene hoeven de punten niet eens echt vast gedraaid te worden. vast is vast.
Thijskron
De nok van het vliegwiel is prima want het is een redelijk nieuwe ontsteking, ik heb alles ontvet en de punten vervangen en er een paar km op gereden. Tot nu toe lijkt het te werken maar ik zal dus eerst weer wat kilometers moeten maken voordat ik weet dat ze niet meer verschuiven.
De nok moet wel ligt olie krijgen. Vandaar dat viltje aan de condensator
