heb net zo'n setje uit een blok gevist om er iets leukers in te zetten, mocht iemand nog een 1e voor een 5bak willenildert schreef:Mocht je je 1e versnelling van je 5bak willen fixen: viewtopic.php?f=58&t=20269
4 bak SS50 vreemde eend?
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
Re: 4 bak SS50 vreemde eend?
en dat kan nog veel makkelijker waarschijnlijk ook iets duurder.
koop de eerste versnelling compleet van takegawa.
ingaande bak as 14 tanden.
1e versnelling 33 tanden
kickstart tandwiel 25 tanden.
dan moet je nok een nt kickstart hebben zonder tandwiel omdat je die van de takegawa al gebruikt.
zo'n setje kost ongeveer 150,-
- Bezit: Vaillante;
R-design 4e kit MOET met die 3 ringen, past de bus namelijk niet.gerbrandicus schreef:Die 4 kan ook van een Jazz of Monkey R/RT zijn, die hebben ook 22>24. Die ontbrekende ring zou ik even 2e hands kopen. Die heeft iedereen liggen.
Duitse K0's hebben geen driehoek teller maar trapezium vorm zoals Dax.
en die kit is meermaals gebruikt, zelfs door mezelf om die "trage" 4bak van een SS50 snel te krijgen.
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Het tandwiel waar de ringen `onder`komen, dus het buitenste is wat dikker dan de rest en heeft aan 1 kant 45gr afschuining (is dat wel een woord?) , herkennen jullie dat als een R-design? Of iets anders? vind het erg leuk om een beetje in dat tandwielen wereldje te geraken..
het is wel een nl ss50z 4bak 1e versnelling die je aanpast voor gebruik in de 5bak
het mooie er aan is dat de 4bak in nl ruim voorhanden is en relatief goedkoop dus +
dat de verhouding van deze 1e de bak "closer" maakt dan de ori van de 5bak +
dat ie door het nt kick mechaniek niet meer zo kwetsbaar is.
nt is nieuwe type en wordt voor vanalles waar een oud en nieuwe variant van is gebruikt. in dit geval het oude en nieuwe type kickstart mechaniek in ss,c blokjes waarbij de oude gebruik maakte van een tandwiel dat in de eerste versnelling werdt geschoven bij bedienen, en de nieuwe gebruik maakt van een tandwiel wat permanent in de 1e versnelling zit waar een wiel met nokjes tegenaan geduwt wordt bij bediening van de kickstart. ik weet niet wanneer ot en nt gebruikt zijn, maar ot kom je in een nl ss zelden tegen en wel in eerste ctjes.
SuzuhaTR1 schreef:Ildert......je bent fantastisch! Wat gaaf dit, hier heb ik lang naar gezocht....
Jij hebt dus géén SS50z 4bak tandwiel en as gebruikt? Wat is dat nou zo`n NT? is dat van 12v blokken of zo?
Volgens mij kom ik ze in K1 en CD blokjes vooral tegen.
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
En ZB blokjes gek genoeg.NIX schreef:Volgens mij kom ik ze in K1 en CD blokjes vooral tegen.
- Bezit: Vaillante;
die van R-design zijn zo, maar oi Honda Monkey R/NT Monkey/... ook. Dus daaraan is het niet te zien.SuzuhaTR1 schreef:Het tandwiel waar de ringen `onder`komen, dus het buitenste is wat dikker dan de rest en heeft aan 1 kant 45gr afschuining (is dat wel een woord?) , herkennen jullie dat als een R-design? Of iets anders? vind het erg leuk om een beetje in dat tandwielen wereldje te geraken..
Maar vooral het idee, 3 ringen onder het tandwiel is zo R-design. Honda gebruikt altijd een busje.
maar ff snel opgezocht, R-design is andere verhouding. Dus Monkey R/Jazz is meest logische, heb je wss wel een rare 3 naar 4 qua toeren
20/26 = SS50/DX90/...
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Even een vraag onder deze vraag betreffende mijn 5-bak die ik heb liggen waar ik het eerste versnelling tandwiel voor zoek
Deze heeft een 13-tands as........terwijl ik lees dat de SS50 5-bak normaal een 12 tands heeft?
Honda 5 Speed Gearbox SS50
Mainshaft Layshaft Ratio Kickstart Clutch Primary Ratio
1st 12 36 3 23 16 69 4.313 12.938
2nd 17 30 1.765 7.612
3rd 20 28 1.4 6.038
4th 22 25 1.136 4.899
5th 24 23 0.958 4.131
Herkent iemand dit?
3rd 20 28 1.4 6.038
Herkent iemand dit?
- Bezit: ss50z
5bakken hebben ori altijd 12 tanden, dus ik zou het even natellen voor de zekerheid
er zijn wel 2 verschillende 3e versnellingen
20-27 en 20-28 waarbij ook het dubbele tandwiel op de primaire as anders is
een 27t gebruiken waar een 28t hoort, zal niet lang goed gaan vermoed ik.
ivm de 4bakken, krijg je bij een r-design setje
22-24 met ook een ander 3e versnellings tandwiel, omdat de nokken van je ori 3e versnelling niet inhaken op de nieuwe 4e
andere korte 4 setjes hebben 23-24 als overbrenging (s65 / nt)
ook zijn er voor NT bakken korte 4 te krijgen 21-25, tenminste, ik heb er 1 in mijn 4close, geen idee wie 'm gemaakt heeft, zou daytona kunnen zijn.
wat wel een klein puntje is, is dat je met alleen 1 tandwiel vervangen van de 3e versnelling een niet geheel kloppende versnelling krijgt, er zit iets meer ruimte omdat er een iets grotere tegenover hoort, zal mss iets meer slijtage betekenen, en heb het voor mezelf dus ook al eens gedaan om de ori 3e aan te passen zodat deze ingrijpt op de korte 4.
- Bezit: Vaillante;
@CB-Viguur: Monkey R heeft een snelle 4e, andere verhouding dan NT Monkey. Maar Daytona heeft ook 4bakken waar je tandwielen los van kunt krijgen.
bv. Monkey is 23/24, Monkey R = 22/24 (ooh ja, die 24 =/= monkey 24), Daytona is idd 21/25 , Takegawa heeft dan 22/25
idd bij de R-design 4e krijg je een tandwiel voor de 3e erbij. Grijpt goed in, en heb die toch nooit kapot gekregen. Heb het setje ook al gebruikt om van een 3bak een 4bak te maken icm 4-bak wals.
5bak met tjoening 1e zijn altijd 14T, ori 12T zoals gezegd
Als het korte as is, zou er iemand van de 3/4-bak as een 5bak kunnen maken hebben door nieuwe gleufjes erin te draaien. Al dat ik die kans klein acht;
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Het is idd een 12T.......heb me gewoon 13X verteld........komt door de morfine zeg maar(die smoes heb ik gelukkig
Dank voor de info MrSinga, ik zal de rest van de tanden door mijn vrouw laten tellen
Zal de info hier neerzetten.
- Bezit: ss50z
even voor de volledigheid
@MrSinga, lange ingaande as voor 5bak bestaat ook in 15t van takegawa
wel mooi om te horen dat die hele korte 4 van daytona is, komt mss nog van pas bij het maken van een 4close voor m'n C110
- Bezit: Vaillante;
is die 15 geen taft? voor nice/ZC/GB6P-carters?CB-viguur schreef:even voor de volledigheid
volgens mijn boeken van Takegawa, allemaal 14T, zowel bij Daytona als Kitaco... (enkel zijn die onderling niet compatibel
- Bezit: ss50z
nope, 15t voor ouderwetse glijlager carters, heb 'm liggenMrSinga schreef:is die 15 geen taft? voor nice/ZC/GB6P-carters?CB-viguur schreef:even voor de volledigheid
volgens mijn boeken van Takegawa, allemaal 14T, zowel bij Daytona als Kitaco... (enkel zijn die onderling niet compatibel)
is me wel eens verteld dat die zeldzaam zijn, en zou niet meer weten waar ik 'm vandaan heb.
er zit inderdaad verschil in de 14t tandwielen ook, heb een 2tal 14t assen die waarschijnlijk van kitaco zijn, waarvan er nu 1 aangepast is om samen te werken met een 32t chaly tandwiel.
Chaly heeft ook 14t primair, maar wel andere diameters
Het is ook allemaal net niet uitwisselbaar met de takegawa 14/33 1e
