Ik heb een blok opengemaakt omdat er een stuk uit het carter was gebroken bij het vliegwiel, blijkbaar heeft iemand in het verleden eens met een schroevendraaier geprobeerd het eraf te halen.
Nu kom ik (denk ik) chinees & Honda door elkaar tegen? De verhoudingen zijn:
13/36
17/31
20/26
22/24
Het lijkt mij dat er dus een andere 4 is gebruikt , omdat er in andere bakjes altijd een 24/23 zit? Het is echt......raar , of niet? Is dit zo`n speciaal setje wat b.v. Leertouwer verkoopt?
Ook zitten er 3!!!! van die koperen (synchromesh? ) ringen tussen het 3 & 4 tandwiel op de Tandwielas om de boel op te vullen.....en er zijn (alleen aan de koppelingkant!) slijtsporen te zien in de vorken van de wals(zie de foto`s)
Wie weet hoe ik dit het beste op kan bouwen/eventueel uit kan vullen, want het lijkt mij een beter bakje w.b. de 4e versnelling...?
