Kop er ook af gehad? Misschien dat de pakking een beetje scheef zit en de zuiger hem raakt.
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Het klinkt idd meer dat de zuiger een tik veroorzaakt, dan dat de ketting dat doet....als hij loopt kun je eens op de ouderwetse manier met een schroevendraaier tegen het blok en je oor daar tegenaan om nog iets beter te lokaliseren waar het vandaan komt...
diedekaas
- Bezit: SS
Kop is er niet vanaf geweest, dus dat is het denk ik niet. Ik kijk wel ff met de schroevendraaier dan.
mattijsvos
- Bezit: ss50
deutz
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Holle schroevendraaier.............
gr.Jan.
gr.Jan.
mattijsvos schreef:hoe doe je dat kijken met een schroevedraaier?
Punt van de schroevendraaier op diverse stellen van het blok drukken en je oor tegen het handvat houden.
Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
ik heb net nieuwe banden op mn cd geplaatst, maar nu wiebelt/zwabbert ie een beetje. Ze zitten er goed op en de draairichting is ook goed (hebben deze banden namelijk niet). Ik ga er vanuit dat dit nieuwigheid is en dat ze nog even goeie vorm moeten aannemen, maar heb dit nooit eerder gemerkt bij nieuwe banden. Kan iemand dat bevestigen? Helpt t om ze even een beetje zacht op te pompen, of juist goed hard? Of iets anders? thanks
Ik pomp ze vaak even heel hard op(4bar) en laat ze een x aantal maal, op diverse plekken stuiteren. Kijk wel even goed of de binnenband niet per ongeluk gedraaid zit oid.
En soms moet je band een stuk draaien tov de velg.
In de binnenband zit ter plaatse van het ventiel vaak een dikker stuk rubber, dit kan tussen de velg en de rand van de buitenband zitten, even leeg laten lopen ventiel moer bijna helemaal eraf draaien, ventiel (tot ventielmoertje)naar binnen drukken en weer oppompen tot een bar of 4 dan leeg laten lopen tot de juiste spanning.
Leeg laten lopen, 180* verdraaien en weer flink oppompen. Soms wil dat ook helpen.Soop schreef:Hoe bedoel je, Nix?
René
- Admin
Geeft een blok met zo'n lomp koppelingscarter (voor koppeling op de bak) gezeik met een originele uitlaat en/of steppenbalk?
steppebalk ja.René schreef:Geeft een blok met zo'n lomp koppelingscarter (voor koppeling op de bak) gezeik met een originele uitlaat en/of steppenbalk?
uitlaat sommige wel andere weer niet,
steppebalk kan je het best een 125 bami exemplaar pakken.
René
- Admin
Met een originele CD50 uitlaat?butt head schreef:steppebalk ja.René schreef:Geeft een blok met zo'n lomp koppelingscarter (voor koppeling op de bak) gezeik met een originele uitlaat en/of steppenbalk?
