Heb eerst de zoekfunctie geprobeerd, maar daar krijg ik geen oplossing uit.
De carb van mijn skyteam lekt af en toe, via de vlotter. Dan denk ik ok, hij lekt niet, kom ik een par uur later terug op het werk, heeft ie weer een paar uur staan lekken. Gisteren na thuiskomst gechekt, een uur later nog eens, niets aan de hand. Vanmorgen op gestaan, en weer een plakaat benzine onder de broem. Carb al diverse keren schoongemaakt, maar helpt dus niet voldoende. Wat moet ik doen?????
Carb lekt af en toe.......
- gonzo
Eat shit and die..........
Re: Carb lekt af en toe.......
Benzinekraantje dichtdraaien...
- gonzo
Het hoort niet te lekken, ook niet met kraantje open....... Ik heb liever niet dat ie dadelijk gaat lekken onder het rijden, snappie.
Verder liever antwoorden waar ik wat aan heb. Bvd
Sorry, die bedoelde ik vooral als test. Ik zit te denken aan overdruk, verstopte tankontluchting oid, omdat het soms wel, soms niet optreedt. Als het met kraantje dicht ook optreedt, kan het dat niet zijn.
Ik denk dat je vlotternaald niet helemaal fris is.
Overigens is je kraan er weldegelijk voor om te voorkomen dat je carburateur overstroomt zodra je de brommer parkeert.
Vooral op de zijstandaard! Monteer nieuwe vlotter, asje, naald en pakking en dan moet t goed zijn.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Vooral een vlotternaald met rubberen puntje...die lekken eigenlijk nooit.
Ik heb een PC50 en daar zit (origineel) een geheel metale vlotternaald in, en die geeft hetzelfde probleem, wat jij ook aangeeft!
Ik doe bij die brommer dan ook steeds de kraan dicht!
Bij m'n C50 doe ik de kraan nooit dicht.(lekt nooit)
Bekijk de naald of je een rand in de punt ziet. Of gewoon vervangen. Vlotter en asje vervang je bijna nooit. Of het vlotter moet onherstelbaar lek zijn of zwaar gedeukt, gebroken of andere rare fratsen.
- Bezit: Vaillante;
in een ori skyteam carbu? onderdelen kosten even veel als carbu compleetwim V8 schreef:Vooral op de zijstandaard! Monteer nieuwe vlotter, asje, naald en pakking en dan moet t goed zijn.
wat soms helpt, met staal/glaswol 000 eens het gaatje van uw vlotternaald oppoetsen.
lekt nooit met kraantje open hoor, dan heb je gewoon "te snel" doorstroming van mengsel. Het is echt enkel als je hem stil zet op de pekkel.gonzo schreef:Het hoort niet te lekken, ook niet met kraantje open....... Ik heb liever niet dat ie dadelijk gaat lekken onder het rijden, snappie.
bv. de VM26 op m'n Benly heeft daar ook last van. Kan dagen/weken aan de kant staan, niets lekken en opeens uit het niets begint ie te lekken. Dus kraantje dicht als ik hem parkeer.
en dat is blijkbaar bij die VM26's niet onlogisch. Op meetings daarover geklaagd, zijn er nog in België die dat zelfde probleem hebben dat ie ineens begint te lekken.
Oja, tis natuurlijk china spul! Koop dan idd een nieuwe carb.
Die kosten bijna niets.
