Moggûh,
Ik ben erachter gekomen dat ik een/de ring in de koppeling onder die `vreemde/weet de naam niet meer` moer ben vergeten.....toch werkt die goed, wat doet die ring normaal gesproken?
Bolle ring in Koppeling vergeten.....SS50
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
OnlineNIX
Re: Bolle ring in Koppeling vergeten.....SS50
De boel op z'n plek houden. Kan heel lang goed gaan zonder ring, maar ik zou 'm alsnog monteren.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok.....thanks AGAIN dan
Zal hem van het weekend dan alsnog monteren, zeker nu er een tot 44mm opgeboorde originele Alu cilinder én 5 bak kop op gemonteerd zit, hij klinkt een stuk zwaarder lekkerder nu!
die bolle ring is een "springveer". De functie is: als je koppelingsmoer zou los willen komen door trilling/ontkoppelen/... dat deze de 1e bewegingen zou tegen houden doordat ie het boeltje op druk houdt.
zeker geen overbodige luxe om deze te monteren.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dus de koppelingsmoer wordt op 2 manieren gezekerd, want die plaat met ombuig pootjes doet dat toch ook al....best aparte constructie dus, alhoewel ik begrijp dat er best wat krachten op komen...
