SS50 moet sneller afgesteld worden, hoe?
jobdieben
Bezit: Honda SS50
Bericht door jobdieben »
Hi,
Ik heb een probleem.
Ik rij met m'n ss50 max 50-50km/uur.
Ik zou erg graag harder willen aangezien ik met 70cc rij.
Mijn setup:
70cc cilinder+zuiger
50cc kop
PC12a (sproeier 70)
VVV
Tandwielverhouding 14-42
Blok loopt goed dus ik snap niet waarom de snelheid zo laag is.
Ik hoop dat iemand een goede tip voor me heeft.
Alvast bedankt
Online
Re: SS50 moet sneller afgesteld worden, hoe?
Grotere carb. Liefst een 18-20 mm.
Sneller afstellen? Dan moet je door werken!
Heb je compressieverlies?
jobdieben
Bezit: Honda SS50
Het is een nieuw cilinderset en er zitten nieuwe pakkingen op, dus dat zou niet kunnen.
En is die cylinderset kwalitatief goed? Zitten de zuigerveren goed en zijn ze de juiste maat?
jobdieben
Bezit: Honda SS50
Ja de juiste maat, geen blauwe rook en kicken en aanlopen is zwaar. Dus compressie zou goed moeten zijn.
Kleppen kunnen ook lekken waardoor je verlies hebt. Liep hij ook al beroerd met 50cc?
Verder controleren:
Kleptiming/speling
ontsteking
kleur bougie (ik denk dat je een grotere moet hebben)
Deze set-up moet toch een flink eind tegen de 70 moeten kunnen.
jobdieben
Bezit: Honda SS50
Met 72 liep die te rijk, met 68 te arm. 70 is precies goed. Ik ga de timing en kleppen wel checken.
Hoeveel km heb je al met dit setje gereden?
jobdieben
Bezit: Honda SS50
200km denk ik
Die is nog lang niet los.
jobdieben
Bezit: Honda SS50
Los?
ingereden.
jobdieben
Bezit: Honda SS50
Oh dus het kan nog beter worden?!
