Oud type C50 frame repareren met onderdelen Denco Parts
Re: Oud type C50 frame repareren met onderdelen Denco Parts
Een goede laklaag zou ook goed moeten beschermen. Maar een gepoedercoat deel is nog prima te spuiten. Wel even goed schuren.
Plamuur breng je aan kaal staal. Daarna laten spuiten. Of uitdeuken of deuken laten zitten en dan coaten. Eric heeft het over spuiten in dezelfde kleur als de coating. Plamuur op coating zal niet super zijn, aan de randen gaat het werken en dat wordt ooit weer zichtbaar. Ook is er wat kleur- en glansverschil in spuitwerk en coating.
Bezit: Feitelijk niets
Bericht door C50 »
NIX schreef:Plamuur breng je aan kaal staal. Daarna laten spuiten. Of uitdeuken of deuken laten zitten en dan coaten. Eric heeft het over spuiten in dezelfde kleur als de coating. Plamuur op coating zal niet super zijn, aan de randen gaat het werken en dat wordt ooit weer zichtbaar. Ook is er wat kleur- en glansverschil in spuitwerk en coating.
Tja, duidelijk. Ik vind dit een hele lastige beslissing hoor. Het projectje stagneert ha, ha. Het is allemaal zo duur om te laten doen. Coaten is prijstechnisch een interessant alternatief. Natlakken kost meteen al bijna 100,00 meer. Gezien het feit dat ik niet streef naar een perfecte restauratie, maar naar een technisch goede en lekker rijdende bromfiets, is het misschien ook een optie om hem gewoon met imperfecties te laten coaten en in elkaar te zetten. Dan maar lelijke stukken. Het is altijd beter dan rot. Misschien kan ik het later nog eens bijwerken. Decisions, decisions...
Ik heb nog eens gezocht en vond dit draadje. Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen, is het een optie?
" blank maken, behandelen (coaten) met RX5 en dan bewerken met staalplamuur. Deze schijnt bestand te zijn tegen de temp die nodig is om te poedercoaten."
http://www.4-stroke.net/forum/index.php?topic=3680.0
Maar als het niet perfect hoeft, is zelf spuiten misschien ook een optie. Zolang je onthoudt dat een perfecte voorbewerking ongeveer voor 200% het resultaat bepaalt, en je spuitwerk de overige 10procent, kan dat nog best mooi worden.
Ik dacht dat epoxy-schuren-plamuren-schuren-primer-schuren-aflakken de juiste volgorde was?
Ik ben ook niet zo dol op plamuur op kaal staal. Plamuur is hygroscopisch, dus roest is gegarandeerd. Beter inderdaad eerst een laagje epoxy eronder.
Bericht door C50 »
Mijn indruk is ook dat normale plamuur op kaal staal niet de beste oplossing is. Debrasel AL si plamuur zou een uitzondering kunnen zijn en een oplossing voor de hoge temperaturen tijdens het coaten. Ik ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft. Het wordt zo hard, dat je er draad in kunt tappen en het is bestand tegen temperaturen van 500 graden Celsius. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat dit eraf klapt.
Debrasel Alsi 12 Koud metaal
Koud metaal als alternatief voor stapeltin.
Debrasel is een roestwerende aluminiumplamuur met uitzonderlijke eigenschappen. Debrasel wordt na uitharding zeer hard en is bestand tegen zeer hoge temperaturen.
Wordt geleverd inclusief 30 gram verharder. Komt u verharder te kort, dan kan dit extra bijbesteld worden.
Afhankelijk van de toepassing en ondergrond is Alsi 12 bestand tot temperaturen tot 500ᄚC.
VOC gehalte Alsi 12: 178 g/l
Debrasel Alsi is zeer hard en zeer sterk. Het kan worden toegepast op alle metalen alsook op hout. Ondanks de uitzonderlijke hardheid van het product, geeft zijn schilferige samenstelling een grote soepelheid aan het product zodra het is aangebracht. Debrasel Plamuur bestand tegen koolwaterstoffen (benzine, diesel) en sommige zuren (zuur van de batterij).
Hoe Debrasel Plamuur te gebruiken
Roer de inhoud van het blik goed om een homogene pasta te verkrijgen. De verharder dosis is 0.5 %. Verwijder olien, water en andere verontreiningingen van het oppervlak waar het product op wordt toegepast. Het oppervlak moet ruw zijn in plaats van glad.
Neem de benodigde hoeveelheid Debrasel voor de toepassing.
Meng met verharder.
Goed mengen tot een homogene pasta.
Toepassen op schoon en gave oppervlakken, vrij van vet of andere onzuiverheden.
Het te bewerken oppervlak moet ruw of gekrast zijn.
Gladde ondergronden voor aanbrengen van Debrasel eerst wat opruwen.
Kan na toepassing doorboord worden indien nodig.
Na uitharding is het tappen van schroefdraad voor bouten mogelijk.
Eigenschappen Debrasel Plamuur
Koud metaal
Vervanging voor het vertinnen
Supersterke plamuur
Zeer bestendig dankzij gelamelleerde structuur
Na uitharding zeer hard
Roestwerend
Bestendig tot 500 graden Celcius
Toepassingsmogelijkheden Debrasel Alsi12
Debrasel plamuur is roestwerend en minder gevoelig is voor vochtopname (minder hygroscopisch). Debrasel is daarom zeer geschikt om op lasnaden te zetten die niet helemaal dicht zijn en waar dus nog vocht bij kan komen. Vocht werkt niet in op deze plamuur.
Normale plamuurproducten op niet helemaal afgesloten lasnaden vertonen na verloop van tijd vaak bulten in de plamuur, dit is een gevolg van vochtinwerking.
Carrosseriebouw: Een nieuwe vorm geven aan ruwe randen. De wielkasten kunnen worden gevormd met hamer en aambeeld (ons product is vrij flexibel). Afwerking van alles wat is gesoldeerd. Goede afdichting aan de onderkant van de doos, brugbalken, deuren en dak, voorkomt dat onderdelen hoeven te worden verwijderd, op roestige onderdelen, vervangt de hars.
Carroserieen: in het algemeen op de cabine, op aluminium en voor het afwerken van de tank.
Industrie: Voor het waterdicht maken van een bekraste bovenlaag. Voor het verbinden van draad.
Luchtvaart: om stroomlijnen in vorm te brengen. (achter het deel van de reactoren).
Garages: scheuren in het carter; slijp het gebarsten oppervlak en maak een kleine incisie. Debrasel kan geplaatst worden op gebarsten cilinderkoppen en motorblok, lekken in gas-, diesel-of watertanks.
Debrasel Alsi12 plamuur kan voor restauraties aan klassieke auto's gebruikt worden, bijvoorbeeld om lasnaden weer strak glad te maken.
Ook kan er met Debrasel bijvoorbeeld een carterpan van aluminium dichtgemaakt worden.
Na uitharding kan er op Debrasel een poedercoating aangebracht worden.
Debrasel Alsi 12 is bestand tegen koolwaterstof, benzine, dieselbrandstof en bepaalde zuren (bijvoorbeeld accu en batterij).
Overige mogelijke toepassingen voor Debrasel Plamuur
Herstel van carrosseriedelen die zijn aangetast door oxidatie
Hechten en plamuren van metalen en verzinkte plaatijzers
Afwerking van lasnaden
Hervorming van de wielovergangen, carrosseriedelen rondom de voorruit of bijvoorbeeld rondom een open dak
Opvulling van de onderkant van de carrosserie, de chassisbalken en het dak
Reparatie van uitlaatsystemen
Reparatie van koolwaterstoftanks
Reparatie van accus (Debrasel is bestand tegen bepaalde zuren)
Reparatie van scheuren of barsten in carter, motorblokken of koelsystemen
Afdichtingswerkzaamheden bij loodgieterswerk
Repareren van doorgeroeste plekken
Vullen van grote gaten
Vullen van gaten en opnieuw draad tappen
Hervorming van een bekraste vijzel
Wanneer niet voor Debrasel Alsi Plamuur kiezen
Laat Debrasel niet een nacht staan om het vervolgens verder te modelleren: na uitharding wordt Debrasel hard en is daarna eigenlijk alleen d.m.v. slijpen nog verder in model te brengen.
Debrasel is na uitharding erg hard en daardoor moeilijk te schuren, mocht u diverse nabewerkingen willen toepassen dan is wellicht de Aluminium Polyester Plamuur een beter alternatief.
Gebruikstip Debrasel Plamuur
Debrasel kan ook gebruikt worden voor het opvullen van gaatjes in lasnaden. Vul de gaatjes op met Debrasel, alleen de gaatjes stoppen, vervolgens licht afschuren. Daarna het gehele oppervlak licht plamuren voor een mooi glad oppervlak.
Voor alle plamuren geldt dat er beter in laagjes gewerkt kan worden. In een keer een laag dik plamuren kan luchtinsluiting als gevolg hebben en dus vocht en lucht in de plamuur achterlaten. Met name met Debrasel is het niet aan te raden om dik te plamuren omdat Debrasel na uitharding zeer hard wordt, het is na uitharding moeilijk te schuren.
Met enige ervaring is het ook mogelijk om een randje bij een metalen deur op te maken.
Ook is Debrasel Plamuur goed te gebruiken om een deukje van een steenslag weg te werken. Wordt het oppervlak bespoten, dan kan het steenslagje even dun geplamuurd worden en vervolgens met P1200 glad geschuurd worden. Het uitspuitdeel heeft maar heel weinig kleurlak nodig, met een zeer strak resultaat.
Ik heb een maar.
De coater zal het frame stralen en ik vraag mij af hoe die harde plamuur daarop reageert.
Bericht door C50 »
Dat is inderdaad een goede vraag. Het zal misschien wat zachter zijn dan het staal van het frame. Of juist harder.
Aluminium is zachter dan staal, dus waarschijnlijk die aluminiumplamuur ook.
Los daarvan: de harder maakt ook een epoxyplamuur enigszins hygroscopisch: is dat dan hier ook niet zo?
Bericht door C50 »
Een beetje, maar niet zoveel als bij epoxy plamuur.
