Zongshen nieuw, tikken geluid
0lenny0
Bericht door 0lenny0 »
Ik heb een blok gekocht bij motomonkeys. Het ontstekingscarter was wat beschadigt maar voor de rest zag alles er goed uit.
Nu heb ik gisteren het blok gemonteerd, kleppen gesteld, olie vervangen etc, maar telkens ik het blok start hoor ik een getik in de buurt van de kop of rond het vliegwiel.
Mijn eerste vermoeden was dat ik ergens een fout gemaakt had tijdens het stellen van de kleppen maar dit lijkt me goed (eerst op 0,05mm en 0,1mm, nu staan beide op 0,05mm). Het enige wat mij hier doet twijfelen is dat ik het bolletje van de nokkenas niet 100% goed kreeg (telkens een tand boven of onder, dus toen maar de kleppen gesteld met het bolletje 1 tand boven de markering).
De spanner voor de nokkenas heb ik ook al eens uitgehaald, maar daar was niets speciaals aan te zien.
Het wordt erger als ik meer gas geef, maar voor de rest rijdt het blok perfect.
Hier is nog een video van het getik (kun je direct na het starten horen):
http://www.youtube.com/watch?v=XhYHPZOpeq4&t=0m9s
Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Re: Zongshen nieuw, tikken geluid
Draait wel snel stationiar zeg. Is de kickstarter wel terug op zn rustpunt, dus dat het kickstart pedaal nergens tegen aan hangt?
Met de olie verversen heb je de inloopolie eruit gehaald!! Dat was niet slim.(tenzij het een tweedehandsje was).
Loopt het vliegwiel niet ergens tegenaan?
0lenny0
wim V8 schreef:Draait wel snel stationiar zeg. Is de kickstarter wel terug op zn rustpunt, dus dat het kickstart pedaal nergens tegen aan hangt?
Was even een video tussenin om aan te tonen dat de Gorilla terug werkt. De carburateur zal ik waarschijnlijk morgen wat beter afregelen.
Kickstart is volledig op rust, en ik ben bijna 100% zeker dat het geluid zich daar niet voordoet.
Zover ik weet is die olie eerder montage olie, hiermee heeft het blok even gedraaid, waarna ik de olie afgetapt heb en vervangen heb met 10W40 dus dit zou toch geen problemen mogen geven?
hypercub schreef:Loopt het vliegwiel niet ergens tegenaan?
Het blok heeft eerst gedraaid zonder ontstekingscarter (deze paste niet door het frame) en toen maakte deze ook al zo'n geluid (zover ik toen zag zat er nergens iets tegen het vliegwiel).
Dat die inloopuilenzeik er vlot uit was is geen ramp. Mogelijk moet je niet al te lang wachten met een volgende oliewissel. Tikken heb ik zo ook geen ander antwoord op dan de reeds genoemde mogelijkheden. En anders is er altijd nog garantie.
0lenny0
NIX schreef:Dat die inloopuilenzeik er vlot uit was is geen ramp. Mogelijk moet je niet al te lang wachten met een volgende oliewissel. Tikken heb ik zo ook geen ander antwoord op dan de reeds genoemde mogelijkheden. En anders is er altijd nog garantie.
Ik ben van plan om de olie opnieuw te vervangen nadat ik een kleine 500km gereden heb, of zou dit al eerder moeten gebeuren?
Van die garantie vraag ik me enkel af of het iets uitmaakt dat ik: zelf het blok gemonteerd heb, de stekker van het vliegwiel vervangen heb (om deze aan te kunnen sluiten op een skyteam kabelboom), en het ontstekingscarter wat aangepast heb zodat deze zou passen.
Zou hierover moeilijk gedaan worden bij Motomonkeys?
Morgen nog maar eens zoeken of ik niets speciaals zie want het blijft toch raar.
Stoel
Bericht door Stoel »
Heb je bij het vervangen van de olie wel de distributie ketting spanner er wel weer goed (in de juiste volgorde) in gedaan?
0lenny0
Het getik was er al voor ik de olie vervangen had. De spanner zit zeker weten correct terug.
De enige reden dat ik deze eens uitgehaald had is omdat ik al wat verhalen had gezien over mensen die ook een 'raar' geluid hoorden uit hun nieuw blok, en toen werd voorgesteld om de distributie spanner eens uit te halen en terug te steken om zeker te zijn dat deze nergens vastplakt ofzo (of zo herinner ik mij het toch).
Draai de boel met de hand eens rond zonder bougie en kijk wanneer de tik zich laat horen en of hij voelbaar is.
0lenny0
NIX schreef:Draai de boel met de hand eens rond zonder bougie en kijk wanneer de tik zich laat horen en of hij voelbaar is.
Net even getest, kon niks speciaals horen of voelen.
Heb zo de indruk dat het al wat verminderd is na wat meer km's afgelegd te hebben, maar het maakt nog steeds aardig wat herrie.
Hier is nog een video:
https://www.youtube.com/watch?v=E5SwpwKAQmo
Ik denk dat het rond de inlaat klep is. Morgen nog maar eens de speling controleren om zeker te zijn.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Kleppen stellen komt niet zo nauw; als de kleppen zich maar in rust bevinden..
Ga even brainstormen; staat de nokkenas op tijd immers de nieuwe blokken met kleine klepjes zijn gevoelig voor te vroeg staande nokken...
Voelermaat 0,05 in en uit moet er enigszins stroef door heen gaan zonder dat deze de kleppen open drukt..
Geluid wat ik hoor lijkt als een koppentikker of een kantel zuiger..
Ik zou niet eerder die kop eraf draaien voor je al het andere hebt geprobeerd..soms zijn oorzaken eenvoudig op te lossen zonder het blok los te halen
distributie is het niet; deze tikken langzamer..rest van de motor idem.
Ik hoor hem gelijk met de slagen cq half op de slagen dus klepbediening en of zuiger..
mogelijke oorzaken kwa klepgeluid; klepspeling, tuimelaar teveel speling heen en weer, klep die door zuiger geraakt wordt door nok niet op tijd ..
Mogelijke oorzaken kwa zuigergeluid; teveel speling in de cilinder, zuiger verkeerd om gemonteerd, pingelen door ontsteking die te vroeg vonkt
0lenny0
h5speedje schreef:Kleppen stellen komt niet zo nauw; als de kleppen zich maar in rust bevinden..
Hoe controleer ik best mijn ontstekingstijdstip? Bij het vliegwiel is geen markering waar de T hoort te staan dus heb ik de kleppen maar gesteld adhv de markering op de nokkenas.
Ik heb al een aantal blokken gesplitst dus ik kan de kop wel afhalen, maar dan vervalt mijn garantie dus dat laat ik voorlopig voor wat het is.
De kleppen staan goed gesteld. Het zou kunnen dat de nokkenas niet op tijd staat, maar zoals ik al zei heb ik geen markering voor mijn vliegwiel.
Via het bougiegat het bdp zoeken, en dan een markering op het vliegwiel zetten.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Zou je niet gewoon eens bellen met motomonkeys? Waarom trekt iedereen die blokken meteen open als er iets geks mee is? Je hebt garantie, die ben je nu aan het verzieken met al dat gepruts.
0lenny0
De ontsteking staat perfect op tijd (niks moeten veranderen).
De kleppen kan ik ook uitsluiten (beide staan nog steeds op 0,05mm).
Ondertussen heb ik al een 100 tal km's afgelegd en het geluid blijft aanwezig, maar het is al lang niet zo luid meer als eerst.
Voor de rest rijdt en start het blok prima.
Saik0 schreef:Zou je niet gewoon eens bellen met motomonkeys? Waarom trekt iedereen die blokken meteen open als er iets geks mee is? Je hebt garantie, die ben je nu aan het verzieken met al dat gepruts.
Dit heb ik nog niet gedaan omdat er altijd een kans is dat ik iets simpel over het hoofd had gezien, en ik had onlangs al een mail gestuurd omdat het ontstekingscarter vol krassen was toegekomen, maar daar heb ik nog geen antwoord op gekregen.
Ik heb nooit gezegd dat ik dit blok ging opengooien. Ik vroeg enkel of iemand een idee had wat de oorzaak van dit geluid kon zijn en of ik hiervoor moet oppassen.
Tot nu toe heb ik de kleppen gesteld, en 2x het nokkenasdeksel afgehaald van het nieuw blok. Lijkt me dus niet dat mijn garantie gevaar loopt door wat jij beschouwt als "gepruts".
