Ik heb de volgende setup op mijn dax:
52mm lange slag krukas met ronde wangen
51mm cilinder met zuiger voor 70OT kop
70ot kop
c70 nokkenas
4bak met korte 4
tweeplaats koppeling
tandwielen 15/31 (met 16 rijdt het ook nog prima)
10 inch
18mm shengway met 20mm spruit
Snelheid bij wind tegen zo'n 75 a 80.
Loopt echt prima, maar rond de 8500 toeren houdt het een beetje op (karakter van lange slag begrijp ik van de info op deze site)
Ik heb ook nog de beschikking over 41 nok en s65 nok (beide origineel). Wat zou er veranderen in het karakter van de motor bij beide nokken? Kakt de boel bijvoorbeeld met wind tegen in bij de s65 nok en wordt het dan een hoogtoerig blok?
Wordt bij de 41 nok de maximaal te bereiken toeren minder?
nok voor 105cc lange slag
Re: nok voor 105cc lange slag
Ligt eerder aan je ontsteking of carbafstelling. Inhouden is echt niet de nokkenas. Een C70 zou iets sneller moeten zijn dan een 041 en die gaat nog makkelijk door tot 11.000.
S65 nok is hoogtoerig en verhelpt een foute afstelling niet.
ik heb enkel kennis met de peervormige kruk icm 47mm boring en ook met 52mm boring. SPL nok van kitaco doet z'n werk daar perfect in
Dus ik zou ook eerder die richting uit gaan... Ik vrees dat een ULTRA-nok te snel zal zijn, moet je blok echt al wat toeren kunnen maken om in z'n 4e ietwat winst te halen...
timd
- Bezit: Honda st50g
Heb vliegwiel met streep.
Wellicht is het de cdi. Is zo een van oorracing die te begrenzen is.
Heb helaas geen vervroegende cdi die ik kan testen.
Laat de nok dan lekker zitten.
- ReezYard
'Meten is weten'
Als je echt wilt weten of het blok optimaal presteert,
zet 'm dan op 'n Dynojet testbank:
http://www.klijnstramotoren.nl/dynojet-testbank/
Kost € 35,- voor 'n run (+ diagnose) en is uiteindelijk 'n stuk goedkoper
dan de 'trial & error' methode.
