Ontstekingsdeksel repareren
diedekaas
- Bezit: SS
Hoi,
Laatst heb ik een C70 passport ontstekingsdeksel gekocht, alleen is er een stuk van afgebroken. Het afgebroken stuk heb ik niet. Wat is de beste manier om zoiets te repareren? Een stuk uit een ander 6v deksel zagen en met epoxy vastmaken? Of zijn er betere manieren?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Ontstekingsdeksel repareren
Een deksel kopen dat niet kapot is...
diedekaas
- Bezit: SS
Tja, dat wordt dan lassen. Een nieuw deksel kopen gaat hem niet worden, omdat ik per se een passportdeksel wil en ik deze voor weinig heb gekocht. De andere passportdeksels die ik te koop heb gezien vond ik te duur.
Gietaluminium lassen is vrij kansloos... Alleen als je TIG kunt lassen heb je een procentje kans dat het goed gaat...
- Bezit: CY50 R&P
Da`s dus mooi niet waar (apae01 schreef:Gietaluminium lassen is vrij kansloos... Alleen als je TIG kunt lassen heb je een procentje kans dat het goed gaat...
Zoals mijn passport koppelingsdekselhypercub schreef:Da`s dus mooi niet waar (apae01 schreef:Gietaluminium lassen is vrij kansloos... Alleen als je TIG kunt lassen heb je een procentje kans dat het goed gaat...). Gietalu laat zich prima lassen, zolang je weet wat je doet. Ik heb een paar jaartjes in een alu fabriek gewerkt en al heel wat alu laten lassen zoals koppelingsdeksels, naven en switches.
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Lasbaarheid is sterk afhankelijk van de legering;hypercub schreef:Da`s dus mooi niet waar (apae01 schreef:Gietaluminium lassen is vrij kansloos... Alleen als je TIG kunt lassen heb je een procentje kans dat het goed gaat...). Gietalu laat zich prima lassen, zolang je weet wat je doet. Ik heb een paar jaartjes in een alu fabriek gewerkt en al heel wat alu laten lassen zoals koppelingsdeksels, naven en switches.
http://www.nil.nl/public/cms/lists/uplo ... minium.pdf
ホンダ
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Mijn ervaring met honda giet alu is dat het prima te lassen is... roest vet en vuil vrij is de remedie...
Andere oplossing die ik nog niet heb gehoord zijn alu solderingen zoals lumiweld en dergelijke..
Kwestie weer van roest vet en vuil vrij, brandertje en een kraspen...
Voordeel is de krimp en de toegevoerde warmte die een heel stuk minder is
- Bezit: Vaillante;
idd, ik heb ook al meerdere zaken laten TIG-lassen van Honda en alles is mooi gedaan en blijft goedh5speedje schreef:Mijn ervaring met honda giet alu is dat het prima te lassen is... roest vet en vuil vrij is de remedie...
-set GB4-middencarters waar bovenste ophanging gescheurd was na een ongeval, gelast en gebruik die carters na 9j nog altijd.
-OT stuurplaten die gebroken waren, de gekende barst waar de stuurtjes in de plaat zitten
-fourchepoten NT dax die aan het scheuren was
moet wel zeggen, de china kwaliteit is geen Honda. JC ging nog cava, skyteam ed is sneller vuilbak
diedekaas
- Bezit: SS
Ik heb besloten om toch maar een nieuw deksel te kopen. Er zijn zoveel stukken uit, dat het wel erg moeilijk zou worden om het weer netjes dicht te lassen.
Afgelopen weekend eigenlijk niet op gelet. (koppelingdeksel deksel lag op de werkbank en zag er goed uit.)
