Jincheng jc-50-q7 blijft lekken langs koppakking
Mmangold28
Bezit: Jincheng jc-50-q7 met 125cc blok
Bericht door Mmangold28 »
Ik heb een tijdje terug nieuwe klepjes gestoken en ook gelijk een nieuwe koppakking.
Nu blijft hij steeds een beetje blazen rechts boven waar de distributie ketting loopt, de koppakking was daar ook doorgebrand. Heb er nu weer een nieuwe opgezet en ook gekeken of er braampjes zaten ofz maar dat is niet het geval. Heb ook geprobeert met wat vloeibare pakking op de koppakking maar dat hielp niks.
Wel waren de 2 busjes die in de kop/cilinder zitten voor de tapeinde kappot geraakt dus die zitten er nu niet in, weet niet of dat het probleem kan zijn?
Hoop dat jullie me kunnen helpen
Re: Jincheng jc-50-q7 blijft lekken langs koppakking
die dienen om de boel te centreren... dus zijn wel nodig ja.
Mmangold28
Oke zoiets dacht ik zelf ookal inderdaad, enig idee of het blijven lekken daardoor kan komen?
als de boel echt scheef zit, kan dat zeker.
Mmangold28
Oke dan ga ik nieuwe bestellen, hoop dat het dan verholpen is.
Bedankt voor de snelle reacties.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Misschien ook even alles "vlakken" (kop en cilinder) waterproof schuurpapier (fijn) en op een glasplaat.
Mmangold28 schreef:Oke dan ga ik nieuwe bestellen, hoop dat het dan verholpen is.
die busjes kun je van Honda ook nemen. Kosten 2 keer niets en zijn handig om in reserve te liggen hebben.
