Hi, ik heb een vraagje
Ik heb een SS50Z K3
Setup:
50cc
VVV
PC12A met sproeier 78
Powerfilter
4bak
Tandwielverhouding 12-42
Motorsportuitlaat
Hij haalt 50 maar veel meer zit er niet in. Bougie aan de zwarte kant.
Hoe kan ik uit deze setup een hogere topsnelheid halen? Sproeier 76 of 74 proberen?
Alvast bedankt, groetjes Job
Snelheid SS50
Re: Snelheid SS50
je moet in ieder geval iets gaan af stellen.
de bougie hoort koffie bruin te zijn een maatje kleinere sproeiers dus.
16mm of een 19mm carbu zal je de 60 halen. nog niet echt een wereld vooruit gang.
de 19mm moet je wel een goede ss50 clipbak carb hebben. niet zo'n nieuw chinees prut ding.
- jobdieben
- Bezit: Honda SS50
Re: Snelheid SS50
Ik denk dat ik er sproeier 74 in ga zetten. Zal al een stuk helpen. Iemand anders nog een idee om m'n ssje iets sneller te laten lopen zonder dat het al te veel geld gaat kosten?
Babs
- Bezit: 2keer cd50 ,st70,c200,ss50,c310,c321,cx500,cb125,s65,s50,c100
Re: Snelheid SS50
denk inderdaad dat een kleinere sproeier nodig is ,70 ,72 is orgineel heb je de orginele 41 nokkenas ? zo ja zou dit de 65 70 km/u toch haalbaar moeten zijn. mits je compresie ok is.
succes Babs
succes Babs
timd
- Bezit: Honda st50g
Re: Snelheid SS50
Heb je de punten goed afgesteld?
Kleppen gesteld?
Lees deze links eens door:
viewtopic.php?f=54&t=31
viewtopic.php?f=54&t=51
Kleppen gesteld?
- jobdieben
- Bezit: Honda SS50
Re: Snelheid SS50
Bedankt voor de tip!
Ik zal de punten en kleppen nog eens goed nakijken!
