dax snel optrekken
nicker
dax snel optrekken
Is het ook mogelijk dat je voor kleiner tandwiel koopt en achter iets groter voor skyteam dax 50 en dat je dan hard trekt alleen lever je wat topsnelheid in. en kun je dat dan weer verhelpen door grotere carb zodat je weer ehtzelfde km per uur rijdt alleen nu als een gek trekt?
Stel je rijd 60 met 12mm en normale vertanding. Groter achtertandwiel, of kleiner voor geeft meer optrekken. Zeg, je doet voor van 12 naar 10 (is hetzelfde als achter van bijv. 42 naar 36, bij SS iig.) Dan trek je sneller op maar rijd je bijv. nog maar 52. Dan kun je een 17/19 carb erop zetten, en dan rij je ongeveer weer 60.
Mijn berekeningen zullen vast fout zijn, maar dit geeft je een idee.
Kloppenburg
door een te grote carb zal die niet lekker lopen. Maar een grotere carb heeft maakt wel uit in optrekken en top (positief dan hea
). Ik zou kiezen voor een grotere carb ipv een 70cc, omdat dat toch wat legaler is. Ok, opvoeren is opvoeren, maar met 70 cc heb je een motor, en geen brommer.
Harder optrekken, top maakt niks uit: Lichtere vertanding
Harder optrekken en harder rijden: grotere carb en/of meer cc
Minder hard optrekken en hogere top: zwaarder vertanden
Harder optrekken, maar (ongeveer) even hard rijden: 70 cc en kleine carb (je zal daardoor wel wat harder rijden)
SS50 loopt weer sinds een jaar!
mattieman
nee, en je verhaal klopt ook niet.Camiel schreef:Ik bedoel ook niet cruise maar top. Maar ik zei al, mijn berekeningen kloppen niet.
met een grotere carb heb je nog steeds het zelfde max. aantal toeren dat je blok aankan. en als je je tandwielverhouding dan aanpast moet je meer toeren maken voor de zelfde snelheid. dus zal je top niet heel veel gaan verschillen als je dan een grotere carb neemt. als je echt harder wil gaan moet je een grotere cilinder nemen. en met een te grote carb loopt je blok niet lekker.
Laatst gewijzigd door mattieman op 11 mei 2007 23:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Dezelfde Jasper
- chalykiller
mattieman
