Goeiedag,
Ik heb laatst mijn monkey een grote beurt gegeven, frame en tank gespoten, nieuwe klepjes erin gedaan,nieuwe kabelboom want de ouwe die klopte niet helemaal en was veel beschadigt.
Nou heb ik helemaal terug in elkaar en werkt allemaal wel naar behoren alleen ik krijg geen vonk meer?
Mn knipperlichten, toeter en remlicht doet het op de accu, en als ik kick doet mijn remlicht het maar derest niet(misschien gewoon te weinig stroom bij het kicken?). Maar krijg dus geen vonk, nieuwe bobine en spoel aangeschaft nogsteeds niks, en als ik het draatje rechtstreeks van de cdi op de cilnder houd heb ik ook niks.
Heb ook de aarde waar hij het frame raakt(boutje aan bobine) geschuurt tot blank ijzer.
En heb 2 bougies een nieuwe en wat oudere , deden het allebij toen ik eraan begon.
Hoop jullie mij kunnen helpen, alvast bedankt!
Jincheng jc-50-q7 vonkt niet
Mmangold28
- Bezit: Jincheng jc-50-q7 met 125cc blok
Mmangold28
Re: Jincheng jc-50-q7 vonkt niet
Kon een cdi van een maat gebruiken en nu vonkt hij!
Maar nu heb ik geen licht, wel knipper remlicht en toeter en als ik mijn lightswitch aan zet kan ik derest nietmeer gebruiken en ook geen licht?
Check de spanning op de draden van de lichtspoel als ze losgekoppeld zijn. Ik gok dat je toch iets verkeerd hebt aangesloten.
Mmangold28
Oke dan zal ik vandaag is wat gaan meten, thanks voor de tip
