probleempje in 4e versnelling en wind tegen
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Mogguh,
Zoonlief heeft een vervelend probleempje, met de brommer valt met het minste geringste tegenwindje niet in de 4 te rijden.
Specs:
Standaard opgebouwd Honda
49cc
19mm carb
6V Vastgezet vliegwiel
Tandwielen 11voor 40 achter
Bougie is prachtig koffiebruin
Hij moet steeds terug naar 4, zou het aan de m.i. rare tandwiel verhouding liggen, want ook met de 12mm RDW carb had hij er al last van.
Enige oplossende ideeën hierover?
Re: probleempje in 4e versnelling en wind tegen
achtertandwiel 2 tandjes groter.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ga dat maar proberen ja, ik vind de versnellingen ook erg lang als ik hem hoor wegrijden..
Bekend probleem bij de standaard vierbakken. Er zijn andere tandwielsetjes te koop voor in de bak, maar de eindoverbrenging aanpassen is vele malen goedkoper.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
En heb jij hetzelfde idee Eric? 2 tandjes achter erbij?
Standaard is 12/42. Dus 11/42 is een mooie oplossing, zeker gezien de gemiddelde Nederlander geen Japanner is van 40kg. Ook ben ik niet echt ee grote fan van dikke carburateurs op een kleine cilinderinhoud. Maar als het goed loopt, moet je het lekker laten zitten.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank je voor de bevestiging, mijn zoon is een gespierde spijker van 62KG met ART5 slot van 5.5KG en flinke rugzak met laptop e.d , denk dat er zo`n 70kg op zit alles bij elkaar.
Van het weekend maar een stukje ketting zoeken, heb er net een nieuwe op liggen...*(*(^*&
Zit er een snelle nokkenas in dat ding?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
nee een 41, maar misschien heb ik er een. helpt dat?
Nee, je moet juist een 041 hebben.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok, dank je, dat is een standaard, toch?
yep
Nee, dit is een standaard
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Is dat een standaard standaard?
ongelode gast
Bericht door ongelode gast »
betekent dus een ander achtertandwiel en een stukje ketting optrommelen?
Voordeliger en sneller kun je je ontstekingstijdstip controleren (vastgezette vliegwiel nog steeds vastgezet??) en je compressie. tandwielverhouding 11/40 tegen 12/42 zouden niet het verschil mogen maken, 11/40 is net een fractie meer trekkracht dan 12/42.
De ergernis over de slechte kwaliteit blijft voortduren op het moment dat de vreugde van de lage prijs al lang vergeten is
