6V CDI ontsteking, is dit wat?
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Hondanavond,
Heeft iemand hier ervaring met het volgende setje? Lijkt mij ideaal omdat de punten vervallen en ik geen investering hoef te doen van zo`n €250.00 aan een 12V ontsteking, mijn zoon rijdt dagelijks zo`n 50KM en dit is dan toch betrouwbaarder denk ik dan een oude Mitsubishi punten ontsteking...
Ik hoor graag!
http://www.ebay.com/itm/HONDA-CT70-ATC7 ... 5409c28e8c
Ik hoor graag!
Re: 6V CDI ontsteking, is dit wat?
Koop niet deze prut. Koop een Singa ontsteking als je perse CDI wil. Is wel 12V, maar past op je kruktap. Maar ik zou gewoon met punten blijven rijden.
als je zo'n ontsteking wil ik heb er 1 liggen ze vonken niet .
lekker laten liggen dus.
een grondplaat 2 spoelen en een kastje.
maar zie je een puls gever of contact punten ?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Message received Heren......zal het niet bestellen, wel vreemd dat er 72 van verkocht zijn...en geen ontevreden klanten?
een goede punten ontsteking is net zo goed als een cdi ontsteking.
enkel zijn de goede punten ontstekingen schaars omdat er veel versleuteld zijn. of beschadigd zijn door verkeerd demonteren.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dat zal zeker waar zijn, heb er nu dus ook een oude redelijke nette Mitsu inzitten, ingevet viltje en wel, denk dat het wel een tijd houdt hoor, dat deden ze vroeger immers ook?
Op het blokje wat ik aan het klaarmaken voor mijn jongste heb ik nu een ND ontsteking met vast vliegwiel waarbij het groot en dimlicht omgekeerd werkt? Het is echt heel bizar, maar met de nu in de andere SS zittennde Mitsu werkte hij prima
Dat omgekeerd werken, verwissel de draadjes bij de lamp of de schakelaar...
daar hebben 2 brommers van mij ook last van, met dim ligt meer licht dan groot licht.
of laat ik het anders zeggen. dimlicht schijnt ver voor uit en heeft een beetje strooi licht. groot licht alleen maar strooi licht.
net of de lamp zelf andersom in elkaar gesoldeerd zit, bedrading is volledig origineel.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Aha, het komt dus vaker voor....dacht dat het eerst kwam door de imi reflector, maar toen de eerste Mitsu erin ging bleek het anders te zijn.
Ik heb net de `kapotte` ontsteking qua `Ohms` doorgemeten en dat klopt allemaal, dus geen draadbreuk o.i.d. , kan het dan zijn dat ik de cond. kapot heb gesoldeerd?
Is het zo dat hij dan helemaal geen vonk meer geeft?
- Bezit: Vaillante;
moet je nog nieuw vindenNIX schreef:Koop niet deze prut. Koop een Singa ontsteking als je perse CDI wil. Is wel 12V, maar past op je kruktap. Maar ik zou gewoon met punten blijven rijden.
Nu, bij een maat zo'n Takegawa rotorkitje gezet (voor 6V kruk, met alles erbij om 12v te hebben = cdi/gelijkrichter/batterij/...), werkt echt heel goed.
op ebay zijn nog wel eens nieuwe honda punten ontstekingen te vinden.
even het juiste vliegwiel er bij zoeken en gaan met die brommer.
http://www.ebay.com/itm/HONDA-C50-ZZ-GE ... bf&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/New-Honda-CS50- ... b9&vxp=mtr
maar ombouwen naar 12v kan ook. enkel zou ik het dan gewoon een blok bouwen met 12v krukas tap koop ergens een 12v c50 of c70 motor met nette ontsteking, zoek een ss 4 of 5 bak op, een handkoppeling, een middagje schroeven en je hebt een 12v blok voor een ss. even een tussen draadboom maken, waar de cdi en spanningsregelaar al in zitten en dat je die gewoon in je originele draadboom propt. nix geen geknip aan de originele draadboom, als je een 6v spannings regelaar gebruikt hoef je niet eens lampen of iets te wisselen. 6v geeft ook prima licht.
mijn cd65 rijd ook met zo iets rond. het zal met niets verbazen dat die 6v lampen even veel licht geeft als een 12v lamp in de zelfde koplamp.
het eenigste voordeel dat het gele 12v heeft is dat je in lage toeren al maximaal licht hebt, waar een 6v vaak van gloei spijker naar een licht bundel moet op bouwen.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Zal er eens rustig over nadenken, die Takegawa dingen zijn mij veel te duur, en een blokje ombouwen is ook een leuke en een simpele klus idd. Die gloeispijker herken ik wel
Eerst eens zien of hij een week of wat probleemloos kan rijden met de ND ontsteking..
Gewoon rustig zoeken naar een compleet Singa blokje, of een complete Singa. Vervang de ontsteking en de kop voor oud uit gelubberd Honda spul en verkoop hem weer. Tijdens de verkoop wel vermelden dat er nu echte Honda spullen op zit!!!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Wat is een Singa eigenlijk? ik zie wel eens Zhenhua en Lifan, maar komt het uit singa(pore)?
En is dat kwalitatief zoveel beter dan die anderen?
