Marktplaats adv
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
Re: Marktplaats adv
Onlinehypercub
- Bezit: CY50 R&P
Re: Marktplaats adv
Mooi XR80 blok!
Voor de rest is het een hok.
Re: Marktplaats adv
cb 50 met ss tank? (en wat er voor de rest allemaal op de plank lag.)
Remmert
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
Re: Marktplaats adv
je kan zeggen wat je wilt.. maar het ziet er wel verdomd mooi uit.. zoals deze er bij staat had het ook een jaren 70 ducati 250cc kunnen zijn.
Origineel: nee.. maar een mooie verbouwing: ja zeker!
Re: Marktplaats adv
Best een fraai bedenksel inderdaad, maar met een CD heeft het erg weinig van doen...
Thijskron
- Bezit: ss50 cafe racer, zelfbouw atc70, xl50 (to be crosser), bakbrommer
Re: Marktplaats adv
Dit klopt niet.
http://www.2dehands.be/brommers-scooter ... l?bewaar=1
rodera zit toch op dit forum?
Re: Marktplaats adv
Waarom zou dat niet kloppen? De vlamingen schrijven en spreken gewoon nederlands hoor.
Vind het alleen vreemd dat die ontsteking op alle astappen(6V en 12V) zou passen.
Thijskron
Re: Marktplaats adv
Ik vond het vreemder dat het een kitaco inner rotor ontsteking word genoemd terwijl het een incomplete punten ontsteking is. Heeft een cb blok ook gewoon een 6v tap als een ss50 of zit er een verschil tussen?
Re: Marktplaats adv
dit gaat niet op liggende cilinderblokken of je moet een grondplaat hebben die de olie binnen houd.
dan die tap zou enkel op 12v liggende cilinder blokken passen. die hebben de zelfde tap als cb blokken.
en wel een leuk punt, je hebt een accu nodig om hier een vonk bij te krijgen. dit is een zo genoemde accu bobine ontsteking.
niets kitaco aan gewoon beun werk. is enkel het hard van het vliegwiel. in dit geval een verlatend vliegwiel de verlating is vast gezet
die 50,- die er al op geboden is is in mijn ogen al te veel.
voor een cb ontsteking met kapotte spelen en een krom vliegwiel waar je vervolgens met een schroevendraaier en slijptol mee gaat hobbyn
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
Re: Marktplaats adv
zo'n ontstekinkje heb ik ook nog wel liggen.Thijskron schreef:Ik vond het vreemder dat het een kitaco inner rotor ontsteking word genoemd terwijl het een incomplete punten ontsteking is. Heeft een cb blok ook gewoon een 6v tap als een ss50 of zit er een verschil tussen?
race accu-punten ook wel totalloss genoemd.
en tappen zijn natuurlijk niet 6v of 12v
maar een CB tap is net zo dik als een liggende 12v tap alleen is de spie wel anders.
Thijskron
Re: Marktplaats adv
Ik was een beetje aan het rondkijken naar ontstekingen en kwam deze tegen: http://www.brinkmotoren.nl/electrisch_a ... poel/2142/
Ik dacht deze misschien aan te passen voor mijn xl maar moest weten of ik hier zo'n omzet stuk voor nodig had: http://www.4taktwinkel.nl/Verloop-bus-k ... ap-12v-tap
maar ik begrijp dat ik die niet nodig heb wel zou ik dus iets voor de spie moeten verzinnen (en de timing). Ik krijg hopelijk komende week het vliegwiel binnen voor de punten ontsteking die nu op de brommer zit.
Re: Marktplaats adv
die ontsteking past op een cb blok. enkel moet je een grondplaat gaan beunen.Thijskron schreef:Ik was een beetje aan het rondkijken naar ontstekingen en kwam deze tegen: http://www.brinkmotoren.nl/electrisch_a ... poel/2142/
de stand bepalen van de ontsteking merk tekens komen niet meer overeen.
volgens mij moest je wel zo'n spie hebben van zo'n verloop setje. je kan ook gewoon een spie iets verbeunen dat hij past.
Thijskron
Re: Marktplaats adv
das mooi dan weet ik wat ik na de keuring kan doen
jappexe
- Bezit: CB50j
Re: Marktplaats adv
Had jij nu niet net een standaard verlatend cb-vliegwiel van mij gekocht?
(is de verzendmail al aangekomen trouwens?)
een gashendel kent 10 standen: alles of niets
