C90zc of C50e rotary gearbox
bernie
- Bezit: honda spul tussen bj 1968 & 1976
Ik zoek een parts manual in pdf-formaat van een C90 step through? (maar niet met het "dikke harry-blok".
Ik zoek informatie over zowel de 3-bak als de 4-bak step through. Op welk model en welke jaren zijn deze geproduceerd? Was dit een 6-volt of 12-volt.
Heeft er iemand de parstlist + tekeningen (in pdf-format) van de versnellingsbak en schakelwals (gear drum) van deze bakken?
Laatst gewijzigd door bernie op 21 feb 2015 13:15, 2 keer totaal gewijzigd.
- Bezit: CY50 R&P
Re: Cub of C90 step through
Op de website van cmsnl.com staan diverse exploded views, van diverse C typen.
Dit bijvoorbeeld.
http://www.cmsnl.com/honda-c90-cub-1993 ... odel_q=c90
Wat nou precies 12 en 6 volt is laat ik aan de kenners over.
Dit bijvoorbeeld.
volgens mij is er tot geen 90cc c90 blok dat niet dikke harry is als 6v punten blok geleverd?
enkel c50, c65 en c70 als 6v punten blok.
ergens na 197* is het over gegaan naar 12v cdi
Hoe verklaar je mijn C90 Passport met puntenontsteking dan?butt head schreef:volgens mij is er tot geen 90cc c90 blok dat niet dikke harry is als 6v punten blok geleverd?
ND vervroegend, enkelarm.
stoterstangen90 schreef:Hoe verklaar je mijn C90 Passport met puntenontsteking dan?butt head schreef:volgens mij is er tot geen 90cc c90 blok dat niet dikke harry is als 6v punten blok geleverd?
enkel c50, c65 en c70 (paspoort c90) als 6v punten blok.
daar is gewoon een snot neus mee aan het sleutelen geweest.
bernie
Er zijn wel degelijk C90 6volt geleverd geweest, heb zelf zo'n krukas liggen. Met de dingen van CMS.nl is handig als je via chassisnr iets wil opzoeken, maar ik heb toch liever de Honda boeken.
Alleen vind ik er geen pdf van op het net. Van alle andere dingen is makkelijk zat te vinden. Dus nog eens wie heeft er een C90 onderdelenlijst in pdf (tekeningen + schema). hartelijk dank.
De C Haynes behandelt de C50, C70, Dikke Harry en NTC90 allemaal bij mijn weten. Zijn vaak via MP te vinden voor een 10-tje.
Ha, nog iemand met zo'n ding.bernie schreef:Er zijn wel degelijk C90 6volt geleverd geweest, heb zelf zo'n krukas liggen. Met de dingen van CMS.nl is handig als je via chassisnr iets wil opzoeken, maar ik heb toch liever de Honda boeken.
Ook ik heb er verder nog geen enkele informatie over kunnen vinden.
Pagina's uit de manual. Zijn doortrap 3 bakken, nergens een 4-bak.
Hmm, zie net hoe beroerd ik ze heb ingescand. Zou eigenlijk de bladzij eruit moeten knippen, maar dat wil ik eigenlijk niet.
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Eh Nix.... de bovenste is een 4-bak doorschakel (C50-E)
Oja. Had de focus even op de C90...
bernie
ik heb weer iets bijgeleerd, 4-bak step through is dus op een C50E. Heeft iemand dus een parts list van de C50e en de C90zc een pdf, dan mag je die steeds doormailen. mail kan via pb bekomen worden.
Ik heb net meer info gevonden betreffende de C90. De C90zc is een 6volt met een gewoon klassiek blok zoals de C50 & de C70. Dus geen "dikke harry".
Ik heb zelf heel wat pdf manuals (parts + shop), dus als je iets nodig hebt van info, stuur dan gerust een pb.
C90 4bak rotatie bestaat ook hoor. In Japan rijden ze (uiteraard) en in Griekenland zijn ze ook geleverd als C90 GLX, erg zeldzaam en erg gezocht.
Little Cub elektrostart heeft ook 4bak rotatie en diverse andere C50 nieuw types en Giorcub ook. Leuk weetje (vind ik), de semiblokken met 4bak rotatie hebben de heerlijke CD90/Nice versnellingsbak en niet de Benly 50 bak, die is wat minder robuust.
Dus pak gewoon bij CMS de partslist van de Little Cub elektrostart en je hebt de partlist van de 4bak. De 3 bak C90 vind je ook bij CMS, alleen even opletten dat de latere types zowel bak als nokkenas volledig op kogellagers hebben.
bernie
Hallo iedereen,
Dank voor alle info. Ik heb ondertussen de workshop manual van Haynes. Ik wel opgemerkt dat er enkele kleine foutjes in staan, maar het blijft wel een goed boek.
Als iemand een 4-bak step through tegenkomt (mag ook enkel de assen, tandwielen en drumshift zijn, ), mag je steeds een pb sturen.
Step through is de stijl van het frame, zeg maar het damesfiets model. Waar je op kunt stappen zonder je been over het zadel te gooien. Je stapt door het frame.
Dat is nogal makkelijk te verwarren met doortrap bak of rotary gearbox.
