ss50 bijgeluid
Thijskron
ss50 bijgeluid
Bericht door Thijskron »
Nadat ik het motorblok van mijn ss50 uit opnieuw heb opgebouwd heeft hij een raar bijgeluid. Het iets tussen een tik en een plof in en de motor doet het alleen als hij koud is en als je opeens meer gas geeft. Als hij warm is maakt hij het geluid niet. setup: 70cc met 50cc kop, vvv, pc12a. Het blok loopt mooi stationair en als het blok een tik geeft merk je dit niet qua vermogen of toerental. Ik heb al geprobeerd de kleppen iets ruimer te stellen maar dit maakt geen verschil.
Re: ss50 bijgeluid
Staat de inlaat soms te niezen, vaak omdat ie iets te arm loopt bij koude motor, als ie warm is is t vaak weg, als ie bij koude motor met wat choke erbij niet meer niest is dat het. Dus gewoon wat langer met choke of een maatje groter sproeier, kijk ook naar de bougiekleur ivm sproeiermaat.
Mike Mechanic
Re: ss50 bijgeluid
Bericht door Mike Mechanic »
Blow by van de koppakking?
Komt vaker voor, haal de moeren op je kop nog wat meer aan.
ホンダ
Thijskron
Re: ss50 bijgeluid
Ik heb het geprobeerd en de tik gaat weg maar dit komt vooral doordat het motorblok hierdoor niet zo snel reageert en dat is juist het punt van de tik (het is wel degelijk een tik en het klinkt als metal op metaal). Er zit trouwens een sproeier in van maat 64 en hij liep er voor de opbouw prima mee (met koffie bruine bougie). De koppaking ga ik nu bekijken.
Thijskron
Re: ss50 bijgeluid
Volgens mij lost dat het 1e probleem op maar ik voel dat er ergens in het blok iets langs elkaar schaaft, het is heel licht en op een lager tempo dan de slagen van de cilinder je kan het eigenlijk niet horen maar als je op de brommer zit voel je het wel.
Mike Mechanic
Re: ss50 bijgeluid
Nieuwe zuigerveren in een vers gehoonde cilinder wil in 't begin ook wel eens schraap geluiden geven.
ホンダ
Thijskron
Re: ss50 bijgeluid
de cilinder heb ik 410km geleden vervangen dus ik verwacht niet dat dat het is. Ik denk dat ik een kennis ga vragen om er nar te luisteren. Hij heeft meer ervaring met deze blokjes. het is zo zacht dat filmen geen zin heeft. Maar het eerste getik is voorbij nadat ik de kopbouten heb aan gedraaid. Dus daarvoor dank
diedekaas
Bezit: SS
Re: ss50 bijgeluid
Bericht door diedekaas »
Distributieketting?
Thijskron
Re: ss50 bijgeluid
dat dacht ik eerst ook maar ik heb hem eerst strakker gespannen dit maakte geen verschil daarna losser en dat had ook geen invloed.(nu zit hij weer wat strakker)
Re: ss50 bijgeluid
Ik zou een nieuw koppakkinkje tussenplakken.
Ik denk dat je nog steeds koppakkinglekkage hoort.
Thijskron
Re: ss50 bijgeluid
Het is gefixt, maa overleg met een kennis heb ik hem rustig ingereden en het is weg.
Re: ss50 bijgeluid
Terwijl we hier altijd adviseren om te starten, volgas te geven en flink weg te branden met een nieuwe zuiger of cilinder.
Re: ss50 bijgeluid
En monteren met een beetje polijstpasta, niet te vergeten!
Mike Mechanic
Re: ss50 bijgeluid
NIX schreef:Terwijl we hier altijd adviseren om te starten, volgas te geven en flink weg te branden met een nieuwe zuiger of cilinder.
We willen immers direct weten hoe snel het nieuwe setje is, uhm was.
ホンダ
Re: ss50 bijgeluid
En hoe duur.
