Ik wil mijn snor Gorilla misschien herkeuren naar Motor en meteen het juiste bouwjaar laten noteren.
Ik wil iets meer vermogen en zoveel mogelijk origineel houden dus ik dacht aan een DRP 52mm slag krukas.
Kan dit in combinatie met de originele 39mm cilinder, of kan hij zijn (grotere) slag niet maken.
Zuiger zal wel iets ingekort moeten worden, evenals aanpassing van de oliepomp-as.
Bedankt alvast
Past een 52mm slag krukas bij een 39mm 49cc cilinder
Re: Past een 52mm slag krukas bij een 39mm 49cc cilinder
Ik heb een chaly 3-bak met zo'n kruk. Zit een eenarmige vvv op en gewoon een korte alu 47mm cilinder met een hel plat zuigertje. Met een iets geport 50cc SS kopje gaat dit ding bijna 90. Met mij erop, moet ik erbij zeggen en ik ken jou omvang. Ik heb destijds ook een afgedraaid 50cc zuigertje erbij gehad, maar waarom zou je die plaatsen? Mijn combi levert precies 90cc op en met een 041 of C70 nok heb je een tractor die ook nog best aardig in toeren wil klimmen. Ik hou die takkiwakki lui er prima mee bij en die komen later altijd kijken waarom een standaard uitziend blokje zo hard wil. Carb is een 20mm van een 2cilindergeval ofzo en de uitlaat een motosport waar het meeste binnenwerk uit weg is geblazen en de erin geroeste gaten weer zijn dichtgelast.
Oliepompas haal je met het rechterlager uit een ontploft bamiblok, net als dan meteen het hele pompje omdat de aandrijving anders is. Wel de gaten op elkaar aanpassen. Kan op de pomp of op het carter, ik zou in jouw geval de pomp aanpassen. Alleen de oliesproeier moet je eraan laten geloven en opboren naar 1,5mm.
Goldie
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
Hey Nix,
bedankt voor je antwoord, je hebt het bijna over de setup die ik op mijn Motordax aan het bouwen ben
Alleen wilde ik het 6v oliepomp-asje afdraaien (Had al een oliepomp besteld tot ik het asje verhaal ergens las...). Blijf wel met 16mm carb rijden, omdat ik het ori luchtfilterhuis wil behouden en heb ik een Ot70 kop.
Waarom ik het bij die Gorilla wil, is eigenlijk dat ik bang ben dat hij de voorgeschreven snelheid niet ga halen en omdat het blok toch nagekeken moet worden, een andere kruk met vvv mij de makkelijkste oplossing leek.
Was alleen bang dat het 39mm gat te krap was voor de beweging van de drijfstang.
Vanwege mijn omvang
zal ik weinig km maken op dit ding, brede Gorilla stuur zit erg in de weg. Op mijn Z90a gaat het een stuk makkelijker
Vanwege mijn omvang
Zorg dat je dan een zuiger krijgt die wel gaat werken bij de C70 kop. Anders ben je met een SS kop beter af. Eigenlijk zou ik met een 16mm geen C70 kop pakken, dat heeft nauwelijks meerwaarde. En al helemaal niet met een 50cc cilinder.
Goldie
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
Ja, dat komt goed.
70 kop zit bij het ST70 blok wat ik als basis gebruik, vandaar.
Groet en bedankt!
Groet en bedankt!
Dan zeker een 70 cilinder en voor 70kop geschikte zuiger pakken. Dan heeft die 70 kop ook zin en gaat het werkelijk lekker lopen.
Goldie
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
jaja,
ik maak inderdaad het verhaal iets lastig door ineens mijn motordax erbij te halen
Setup Dax:
St70 blok 3semi
DRP 52mm peervorm
VVV
16mm carb
47 DRP korte zuiger
grotere oliepomp
aangepast asje
041 nok
Kitaco ot uitlaat
Resultaat: 90cc
Setup Gorilla:
Z50jz blok, 4bak
DRP 52mm rond
vvv
ori carb
39mm zuiger, ingekort
aangepast oliepomp asje
041 nok
Takegawa z-style uitlaat
Resultaat bij 4de overmaat zuiger: 65cc
Setup Dax:
St70 blok 3semi
DRP 52mm peervorm
VVV
16mm carb
47 DRP korte zuiger
grotere oliepomp
aangepast asje
041 nok
Kitaco ot uitlaat
Resultaat: 90cc
Setup Gorilla:
Z50jz blok, 4bak
DRP 52mm rond
vvv
ori carb
041 nok
heb die 90cc (eigenlijk 90,7cc) op verschillende manieren gehad
enkel 1 maal volle wangen.
steeds in combinatie met een OT70-model kop en 12V ontsteking (snelheden zijn op GPS, niet op china tellers)
-bak SS50, 2 plaats handkoppeling, OT70-kop met kitaco SPL-nok en Walbro 22 carbu (piston DRP voor die 52 slag), topte ergens een grote 90km/h (op 10") Zat op m'n Vaillante
-bak CT70H (4bak, maar roterend), zelfde bovenbouw maar met Daytona natte koppeling (geen chaytona versie), met gelijkaardige carbu als de Walbro en met PE24 topte ergens een 100km/h (op 10") Zat op m'n ex-ST70
-bak NT monkey, zelfde bovenbouw van de CT70H-bak maar met R-stage kopje (kostte 150euro, prijs voor een nette OT70-kop). Topte tegen de 105km/h (op 10") Zat op m'n ex-ST70
-onderblok ZC108 bak met bovenbouw van de R-stage, maar met 52mm cilinder. pe24/yoshi24 topte 100-105km/h (op 8") Zat op m'n bruine ex-J1
-ST50 of ST70 onderblok, 3bak dus maar alles naar beneden, 52mm kruk volle wangen, SS50-koppeling en 18mm keihin, topte ergens een 90km/h (op 10", geen GPS, bestond nog niet toen
) Zat op maat z'n dax en tijdelijk op m'n motosinga
heb hetzelfde als boven ook eens gemaakt voor NT50-kopje of NT70-kopje. Dacht een piston voor een TRX90 ofzo van DRP past dan perfect, komt mooi tot bovenaan. Erg mooie compressie
topt dan niet echt sneller als een 70km/h met een 18mm carbu... Leuk vermogen, maar top
was perfect voor op 8" brommer en ook goed af te stellen op 45-50km/h
Ik heb dat eens geprobeerd met een takegawa 50mm peertje en een crf 39mm piston.
Het is de drijfstang die tegen de rok van de cilinder komt. Als je die dan hiervoor inkort dan komt je piston net buiten die rok geloof ik. (Had dit pas gezien toen ik hem terug uiteen haalde
Met een korte 12V piston moet het wel lukken denk ik, maar met zo'n lange 6V piston zeker niet.
Het reed wel zeer plezant, met 3bak kon ik in 2e versnelling stapvoets rijden. Top was 65 ofzo.
Goldie
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
Bedankt, dat was precies wat ik mij afvroegMathisse schreef:Ik heb dat eens geprobeerd met een takegawa 50mm peertje en een crf 39mm piston.
Het is de drijfstang die tegen de rok van de cilinder komt. Als je die dan hiervoor inkort dan komt je piston net buiten die rok geloof ik. (Had dit pas gezien toen ik hem terug uiteen haalde)
