Oud type C50 frame repareren met onderdelen Denco Parts
Ik wil mijn oud type C50 frame repareren en heb hiervoor de drie losse onderdelen gekocht bij Denco Parts. Twee stukken frame en een lampsteun. De bedoeling is dat de achterkant eraf geslepen wordt en de nieuwe delen erop gelast. Ik heb nog nooit geslepen of gelast, dus zelf doen lijkt me niet de beste optie als een goed resultaat gewenst is. Bovendien heb ik er de apparatuur niet voor. Is er iemand in het Brabantse land die dit netjes zou kunnen/willen doen voor mij?
Re: Oud type C50 frame repareren met onderdelen Denco Parts
Er heeft zegge en schrijve één persoon gereageerd op mijn oproep. Die vroeg me om het hem vooral te laten weten wanneer ik iemand gevonden had, omdat hij dezelfde vraag had. Dit is een klusje dat je dus niet eenvoudig even kan laten doen door iemand, zelfs niet als je er normaal voor betaald. Ik speur verder op het grote interweb en zal het resultaat van mijn zoektocht hier posten voor iedereen met een ouwe rotte kont.
Ik heb het Kip en die Justinvos succesvol zien doen. Misschien moet je ze persoonlijk even mailen.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Je topic staat ook niet in vraag en aanbod..C50 schreef:Er heeft zegge en schrijve één persoon gereageerd op mijn oproep.
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
En wat heb je er voor over?
En waarom perse in Brabant?
apae01 schreef:En waarom perse in Brabant?
hoeft hij niet zo ver te fietsen met een halve brommer op het bagagerek.
Ronnie1971
kun je eens wat foto's plaatsen
C50 frames repareren is best een onderneming. Ze zijn altijd rotter dan je denkt.
Een professional met ervaring is vast wel snel, maar met wat pech ben je met slijp en laswerk 1 a 2 dagen bezig.
Ik zou zeggen: maak het hele frame kaal tot op het metaal (de hele achterkant in ieder geval) en laat daar footos van zien.
Er looprt een topic over een groene c50 (frame). Daar zit nog verf en het lijkt mee te vallen. Maar ik denk dat het ding veeeeeeeel rotter is dan je op die foto ziet, door het beruchte dubbele plaatwerk.
cracque frontal
Je kent de Denco achterkantjes?
oja, nuu je het zegt. Daar heb je de complete achterkant van........
sorry, ik heb niks gezegd.
cracque frontal
Het repareren van een frame is inderdaad lastiger gebleken dan verwacht, zelfs voor een ervaren lasser. Het is toch een vrij specifieke klus. Het frame is weer heel en hard, maar onder de laklaag bleek nog een deukje te zitten (precies naast het rechter kastje) en bij het lassen zijn wat lelijke plekken ontstaan (naast de het eerdergenoemde deukje en aan de andere kant van het frame op ongeveer dezelfde plaats). Die plekken kan ik niet schuren en zullen geplamuurd moeten worden. Dat sluit volgens mij poedercoating uit, want de plamuur moet bestand zijn tegen hoge temperaturen. Ik weet dat er plamuur is die bestand is tegen hoge temperaturen, maar het bedrijf die de coating gaat verzorgen raadde mij dit af. Mijn plan was aanvankelijk om eerst de epoxy primer laag aan te laten brengen, dan te plamuren en vervolgens de kleurlaag aan te laten brengen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Poedercoaten, eventueel het te plamuren stuk kaal maken of alleen flink opruwen en plamuren. Daarna weer spuiten.
Laatst gewijzigd door Eric op 02 mar 2015 13:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Spuiten, niet coaten? Want dat zou betekenen dat ik de andere onderdelen ook niet kan laten coaten. Spuiten is ook duurder dan coaten.
Laatst gewijzigd door C50 op 02 mar 2015 13:38, 1 keer totaal gewijzigd.
