CO schroef kan niet zo ver uitgedraaid
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Goedemorgen,
Zojuist heb ik een 12mm Keihin gemonteerd en de brommer loopt er al redelijk op, maar de CO schroef kan maar maximaal 1/2 slag uitgedraaid worden...dan loopt hij best goed.....als ik hem verder uitdraai en gas loslaat, dan daalt het toerental veel te langzaam......sproeier is 75 en de stationairsproeier is 40
Wel smoort hij soms zomaar en slaat af terwijl stationair draaien.....en dan start hij direct weer.
Verder is de brommer helemaal standaard (SS50 1966)
Graag tips (ik kan helaas geen stuk gaan rijden doordat mijn lijf dat niet meer wil, dus ik moet het op deze manier doen..)
Re: CO schroef kan niet zo ver uitgedraaid
Heeft pas zin eraan te schroeven als de motor op bedrijfstemp is.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi, ik heb hem ook lang laten lopen hoor, dat is geen punt.
Weet jij de vlotterhoogte van een PC12 Schroefbak, heb dat ding op MP gekocht, maar hij lekt als een gieter uit het overloopje
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
Vlotternaaldje blijft wss hangen. Ff goed schoonmaken en gangbaar maken.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
hij is al perfect schoon, en nu ik nog eens goed kijk, lijkt de vlotternaald wat te dun voor de zitting waardoor hij zeg maar kantelt en daardoor soms hapert als je hem omhoog doet met de hand, maar weet iemand de vltterhoogte, ik kan het nergens vinden namelijk..
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Misschien het oude naaldje uit je oude carb gebruiken.
Enne... is er nergens valse lucht?? moet je écht uitsluiten hoor!!!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Tjaaaa, die valse lucht is idd meestal ellende, maar dit x zit alles niet `luchtig` in elkaar, met remmenreiniger getest.
Heb maar een nieuwe vlotternaald besteld, komt morgen binnen, want mijn andere carb is een beugel- ipv schroefbak, morgen laat ik even weten hoe het gaat.
Download de manual van Lijklema. Daar staat de vlotterhoogte aangegeven. Is dit de 3e keer dat ik naar die manual verwijs of de 4e?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Nou moet ik zeggen dat ik op m'n C ook ooit een carb had zitten, waarvan de luchtschroef niet wilde werken d.w.z. Bij geheel vastgedraaide schroef liep ie het beste, ook/juist stationair!!!
En als ik de luchtschroef (bij flink warme motor)bij stationair los draaide, sloeg ie gewoon af!!!! :shock:
Werkelijk alles geprobeerd, niets hielp! Het enige wat hielp was een splinternieuwe carb gekocht. Volgens de Faq de goeie sproeier erbij gezocht, en de C loopt alweer anderhalf jaar dagelijks als een zonnetje...(zie vorige forumdraadjes van mij)
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
NIX schreef:Download de manual van Lijklema. Daar staat de vlotterhoogte aangegeven. Is dit de 3e keer dat ik naar die manual verwijs of de 4e?
De 5e X geloof ik, ik heb daar geen vlotterhoogte van een schroefbak in kunnen vinden, maar zal nog eens kijken..dank je
Edit...er staat inderdaad gèèn vlotterhoogte van een schroefbak.....
Ok, ik las clipbak. Even zien welke manual je dan moet hebben. Zal wel gewoon de SS manual zijn.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Die download werkt niet meer, maar ga nu weer internet afstruinen
Je kunt het ook omkeren. Pak de diameter van de vlotter, volgens mij sluit een clipbak bij 7mm af. Trek dat af van de diameter en klaar. Het komt niet op 1mm.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok, thanks ik ga dat proberen
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Carburateur is nu dik in orde, dankzij de tip van Nix!
