Balhoofd inlassen
kamiel kuijpers
- Bezit: heb: Honda C90c, motorkenteken, astreablok, telescopische voorvork
Had: honda c70zz, Honda c70 passport (gestolen), honda c50 (6v), honda c320s, honda ss50, honda cb500 four, honda cb550 four (tevens puch vs, tomos 4L, sparta 3v en nog meer tweetaktshit) - Locatie: Deventer
Re: Balhoofd inlassen
Staat ie dan hoog op z'n poten voor? Fotootjes?
beter volle poele op een C dan kwartgas op een Pan
that's what makes all the fun..
..sjamone..
..sjamone..
kamiel kuijpers
dan ga ik toch maar voor het uitwisselen van die pen.
Heeft één van jullie misschien een detailopname van bevestiging van die extra versteviging buitenom aan de kroonplaat?
Heb hier nog een voorvork oud type die ik denk ik ga opofferen..
of is er een makkelijkere manier om aan zo'n pen te komen?
..sjamone..
..sjamone..
kamiel kuijpers
dat zou hartstikke fijn zijn... Heb jij zo'n donkergroen TT?
..sjamone..
..sjamone..
kamiel kuijpers
OJA!!
..sjamone..
..sjamone..
kamiel kuijpers
Vandaag bij een lokaal motorrevisiebedrijf geweest. Eigenaar gesproken. Is een oud grasbaanracer en heeft benzine nog steeds in zijn aderen stromen.
Hij stelde voor om een nieuwe pen te maken (zie foto). De lasnaad aan de onderzijde van de kroonplaat waarmee de stuurpen vastgelast zit wordt weggesleten en de pen wordt er vervolgens uitgeperst. Een nieuwe pen met de originele lagerdiameters wordt gedraaid, met brede basis die in de innova kroonplaat wordt geperst. Nieuw draad wordt bovenin gesneden. bovenzijde pen wordt dus volgens de c. vervolgens maak ik zelf van plaatstaal een bevestiging buitenom zoals de originele c voorvork dat ook heeft. Deze plaat maakt een hoek van 90 graden thv de onderzijde balhoofd en loopt onder het balhoofd door. 3gaten hierin thv de bevestiginggaten spatbord. Het originele innova spatbord wordt bevestigd.
Later volgt nog een inkorting van de vorkpoten zodat de c lekker laag komt te hangen (wel vering behouden). Ben benieuwd..
I'll keep you Guys posted..
..sjamone..
..sjamone..
Dat is het wel zo'n beetje inderdaad.
Ik heb wel de originele C 50 pen gebruikt, met een stukje extra bus eromheen.
dan inderdaad de las aan de onderzijde weer aanbrengen.
kamiel kuijpers
Bedankt voor de foto's stoterstangen (ik weet je naam niet?!). Heb je op die voorste strip nog een afdekplaatje geschroefd? (Foto?).
Zijn de stalen strips goed te lassen op die gietstalen kroonplaat?
..sjamone..
..sjamone..
kamiel kuijpers
Inkorten veer poten
Dit vond ik betreffende het inkorten vd veerpoten. iemand ervaring mee?
Voor het hele verhaal. Zie: http://mastercircuits.blogspot.nl/2011/ ... hocks.html
Veer doen ze trouwens niets mee. Zal dus wel wat stugger worden..
- Bijlagen
- image.jpg (50.86 KiB) 1978 keer bekeken
- image.jpg (28.11 KiB) 1978 keer bekeken
- image.jpg (48.27 KiB) 1978 keer bekeken
..sjamone..
..sjamone..
Wat inkorten betreft, je zou zelfs de hele onderste kroonplaat kunnen omdraaien.
dan kort je de vork wel in maar beperk je de veerweg niet.
kamiel kuijpers
Dat kan idd evt wel, maar idee is dat ie laag ligt EN dat de poten onder de beenkap passen..
Zoiets is het idee, MET de orinele beenkap erop.
..sjamone..
..sjamone..
dat moderne spatbord vind ik dan wel weer een aanfluiting.
Niet dat het mijne een streling voor het oog is....
kamiel kuijpers
Ik snap wat je bedoelt, maar overall kloppen de lijnen echter nog prima. Gewoon ff wennen joh..
..sjamone..
..sjamone..
kamiel kuijpers
Ik vind jouw ceetje er wel een beetje triest bij staan trouwens..
..sjamone..
..sjamone..
