keeway
adel123
- Bezit: Dax yr dirtmax 160cc
Re: keeway
Hij krijgt benzine door hij vonkt wel maar de bougi ziet er volgens mij wel vies uit er ziten lijk brokken tusen kan dat kwaad?
ciebie
Re: keeway
De vario zou stuk kunnen zijn?
adel123
Re: keeway
Nee vario doet het goed hij stampt goed alles is oke maar hij wil niet starten morgen haal ik een nieuw bougie en zien we wat er van komt
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Re: keeway
Toch geen menselijke stukken?
Re: keeway
Drap zou niet uit mogen maken. Als hij maar mooi blauw vonkt en tussen de elektroden van de bougie. Dus niet naar het schroefdraad.
adel123
Re: keeway
Zwijg eens over die vario ik wil gewoon weten wat het zou kunnen zijn en ja die vonkt mooi blauw enzo maar kan dat ook zijn dat de bougie stuk is ookal vonkt hij mooi blauw
Re: keeway
als een bougie kapot is dan vonkt hij niet of niet tussen de elektrodesadel123 schreef:Zwijg eens over die vario ik wil gewoon weten wat het zou kunnen zijn en ja die vonkt mooi blauw enzo maar kan dat ook zijn dat de bougie stuk is ookal vonkt hij mooi blauw
heb je al is geprobeerd hem aan te lopen?
heb je al is remrieniger in de teur gespoten en gekeken of hij daar op wel start
heb je de vario al vervangen?
Re: keeway
Mijn brommers doen het allemaal. En op geen een zit een vario, daar ga je zelf steeds weer lekker over door.adel123 schreef:Zwijg eens over die vario ik wil gewoon weten wat het zou kunnen zijn en ja die vonkt mooi blauw enzo maar kan dat ook zijn dat de bougie stuk is ookal vonkt hij mooi blauw
- Bezit: CY50 R&P
Re: keeway
Ik zou persoonlijk het blok reviseren met originele Wallaroo onderdelen, en dan 65cc met een vervliegend vroegwiel monteren.
Re: keeway
Precies NIX. Je vertelt hem gewoon precies wat hij wil horen of je houdt je mond!adel123 schreef:Zwijg eens over die vario ik wil gewoon weten wat het zou kunnen zijn en ja die vonkt mooi blauw enzo maar kan dat ook zijn dat de bougie stuk is ookal vonkt hij mooi blauw
adel123
Re: keeway
butt head schreef:als een bougie kapot is dan vonkt hij niet of niet tussen de elektrodesadel123 schreef:Zwijg eens over die vario ik wil gewoon weten wat het zou kunnen zijn en ja die vonkt mooi blauw enzo maar kan dat ook zijn dat de bougie stuk is ookal vonkt hij mooi blauw
Wat is teur? En nee aanlopen kan ik niet het is met electrische starte
Re: keeway
Sinds wanneer is een e-start blok niet aan te lopen? contact aan, ding in zijn versnelling en duwen.
ps. (carbura)teur
ps. (carbura)teur
Re: keeway
ik zou ook gelijk de punten later stellen met een vloeitje
dan loopt hij dubbel zo hard
kleppen stellen op 200mm
en tecno 2t olie mengen
