Ik ben aan het prutsen aan m,n Dax met Mikuni carb, een en ander gelezen over afstellen, wordt
gesproken over 2 afstelschroeven, stat. en luchtregel schroef.
Aan mijn Mikuni kan ik maar 1 afstelschroef vinden!
Het is er een op een 125cc blok.
Mis ik iets of zit er maar 1 op?
gr.Jan.
mikuni
Re: mikuni
Kijk eens aan de uitgaande kant (spruitstuk) onder de carburateur.
deutz
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Re: mikuni
Daar heb ik gekeken en ik zie er een aan snot gedraaide koperen gleufkop schroef zitten, waar je eigenlijk niet met normaal gereedschap bij kunt komen!
Carb eraf halen en schroef eruit boren en nieuwe monteren?
gr.Jan.
gr.Jan.
Re: mikuni
Mijn singa heeft nu ook maar een afstelschroef. Dus dat kan. Die onderste kan de aftapschroef zijn
deutz
Re: mikuni
Die aftap schroef zit onder de vlotterbak, die bedoel ik niet.
gr.Jan.
gr.Jan.
Re: mikuni
dat word een andere schroef monteren ja.
succes met zoeken naar de goede schroef. is namelijk niet een standaard schroefje.
pleur die carbu maar weg en koop een goede.
Re: mikuni
Boor een mingaatje, tik er een minibitje in, draai het eruit, verleng de schroef zodat ie met de hand verstelbaar wordt en blijf hem gebruiken.
Je gaat zo'n ding toch niet uitboren alsof het een afgebroken tapeind is met normale draad.?
deutz
Re: mikuni
Wat zijn goede carbs? deze werkt verder prima, start goed, toerental in het midden gebied is goed.
Op toptoeren krijgt de motor te weinig sap naar mijn idee.
Dus benzine of lucht toevoer is niet optimaal.
Vanmiddag naald afstelling bekeken, naald zat in het onderste gleufje! dus is er al eens meer aan gedokterd!
Ik ga dat gladde gleufkopboutje er maar eens uitpielen en kijken wat die verder doet.
Wel zie ik in de aanzuig buis aan de flenskant t.o. dat gleufkopboutje een miniscuul gaatje zitten, een luchtstelschroefje dus toch?
Ga er dus wel een miniscuul gaatje in boren en de tip van Nix toepassen, als dat gaat met een torx bitje, hij zit nogal diep in het carb. huis.
Bedankt allen voor het meedenken.
gr.Jan.
gr.Jan.
Re: mikuni
Toptoeren regel je met de hoofdsproeier. Die mengselschroef is voor de stationairloop. Wordt duidelijk uitgelegd in de FAQ. Je gaat toch ook niet je band plakken als je gaskabel gebroken is?
deutz
Re: mikuni
Klopt helemaal, nix, zelfs een gaskabel plakken gaat niet!
Faq heb ik dus wel doorgespit.
gr.Jan.
gr.Jan.
