Beste forum leden,
Ik heb op het moment een ssje thuis staan met origineel blok en carb, zit een nieuwe ontsteking op en vonkt (heel) fel. Als ik hem een tijdje niet heb aangeraakt loopt die even na 1 keer kicken, dat doet die 2 à 3 keer, daarna geen spoor van leven te bekennen. Iemand enig idee? Ik heb zelf niet veel verstand van 6v dus zou het daar aan kunnen liggen?
Alvast bedankt
Evert
Ss50 loopt niet (goed)
ciebie
Re: Ss50 loopt niet (goed)
Komt er benzine in de cilinder?
Loop de normale zaken af:
- Krijgt ie benzine, loopt het kraantje door, wordt de bougie nat vlotterbak schoon en geen sproeier verstopt? Al met en zonder choke geprobeerd?
- Staat de ontsteking op tijd? Al een andere bougie en dop geprobeerd?
- staan de kleppen goed? Met name: staan ze niet te strak?
Thijskron
- Bezit: ss50 cafe racer, zelfbouw atc70, xl50 (to be crosser), bakbrommer
Ik woon in Bennekom en zou best een keer langs kunnen komen om te kijken of ik het probleem kan vinden.
dus zeg het maar als je mij hulp nodig hebt (voor brommer met andere dingen ben ik niet zo handig
