lekker met een AT blok op pad.
Bevalt dat een beetje, bergop?
P50 rijdt ook wel prima, dan hoef je helemaal niet te schakelen (alleen bijfietsen bij lage snelheid...)
Vergeet het olie opvangen en weer teruggieten op hoge snelheid niet. ;)
True. Al sluit ik niet uit, dat een vers gereviseerd motortje zich daarin beter gedraagt dan iets dat dertig jaar verwaarloosd is, daarna tien jaar stilstond en vervolgens vol aan de bak mocht bij mij ;)
tjeefke
Bezit: ‘88 NT dax, 2 stuks
‘71 CD50
‘06 DX90
'72 Chaly, 124cc
Bericht door tjeefke »
Bart's ATC vandaag gaan oppikken 8-)
Een Xantia zonder uitlaat.
26mm weber
old school.
Ja alleen hoe deed men dat in back in the old days met de gas kabel?
net als bij een chalycarburateur?
Maar eens in verdiepen geen idee hoe het werkt
26mm? is dat niet veuls te groot?
of ga je naar de 190cc?
150cc moet 26mm makkelijk kunnen hebben
Online
32 op 150 doet het ook prima
john schreef:26mm? is dat niet veuls te groot?
Men zet ook een fcr28 op 124cc.
(Ik heb trouwens ook gewoon een vm26 op 150cc, daytona zelf adviseert een pe28. (voor de 190 trouwens een pe32))
