Vandaag nog mooi weer, dus Dax voor de dag en een stukje rijden, voor het eerst een langere afstand.
Ongeveer 40 km gereden, loopt t/m 80km/u als een speer.
Dan van 80 naar 85 gaat ook goed met lichtjes inhouden, naar 90 moeizaam en veel inhouden, het is
geen schokken.
Heb ik het goed dat de hoofdsproeier wat aan de krappe kant is? het is een Mikuni 26mm.
Of een naaldafstelling?
Gr.Jan.
Inhouden
Re: Inhouden
Zie de carb FAQ. Naald is voor halfgas. Kijk ook naar de kleur van je bougie. Maar ik zit te herhalen wat al geschreven is.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Inhouden
loopt je benzine lekker door?
Ik had laatst hetzelfde, toen zat er een benzineslang geknikt bij de accu van m'n C
deutz
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Re: Inhouden
Ja, is prima!
gr.Jan.
gr.Jan.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Inhouden
Vlotterhoogte OK?
Weet je welke hoofdsproeier? en zit die er ook in?
Carb schoon?
Carb schoon?
deutz
Re: Inhouden
Ik heb de carb. nog niet losgehad, dus ik weet niet wat er voor een hfd sproeier in zit.
Maar zit er wel in, anders is het helemaal slecht lopen op hogere toeren.
gr.Jan.
gr.Jan.
