SS50 teller openen....HOE?
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Hoi allemaal....
Ik wil graag de witte wijzer waarvan de verf aan het afbrokkelen is opnieuw in de lak zetten.
De Chromen ring is eraf, maar nu komt de lichtblauwe onderkant met geen mogelijkheid los van het zwarte kunststof huis, iemand een idee?
Heb de boel al warm gemaakt en met een tang de rand stukje voor stukje losgemaakt, maar nog steeds geen beweging in te krijgen, de schroefjes van de km teller zijn er ook al uit en dat ligt er nu dus los in.
Wie O Wie weet het naadje van de spreekwoordelijk kous in deze?
Hoor heel graag......
Re: SS50 teller openen....HOE?
Je wilt het vast niet horen, maar het is toch verder klooien met een.mesje en warmte om het huis los te krijgen. Schroefjes hoefde niet los
Warm fohnen tot je de onderkant er tocht uit kunt trekken en voor ie afkoelt wijd proberen te houden om montage iets beter mogelijk te maken. Pas op dat het zwart niet inscheurt.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok,enorm bedankt!
dus dan kan ik het beste de 2 m5 moertjes erop draaien, en die klemmen in de bankschroef en zo proberen om het huis tijdens naar boven te `forceren`door rondom wat te rommelen, dus mijn `gevoel` was goed met het verwarmen!
