ss50 led
Thijskron
ss50 led
Bericht door Thijskron »
hallo,
Ik ben mijn ss50 aan het opknappen en was van plan op er een led achterlicht op te zetten.
Kan dit zomaar (het is een 12v led op een 6 volt blok dus het zal misschien wat zwakker branden).
Re: ss50 led
Het aantal V maakt niet zoveel uit, kijk maar naar een fiets achterlicht dat het op 3xaaa doet (4.5v). Wel moet je de spanning, die erheen loopt even gelijkrichten. Of het achterlicht via de accu zetten.
Thijskron
Re: ss50 led
Dan zal ik dat doen, bedankt
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Re: ss50 led
Bericht door robertsp »
Eric schreef:Het aantal V maakt niet zoveel uit, kijk maar naar een fiets achterlicht dat het op 3xaaa doet (4.5v). Wel moet je de spanning, die erheen loopt even gelijkrichten. Of het achterlicht via de accu zetten.
Een fietsachterlicht is dan ook iets anders opgebouwd. Bij dit soort toepassingen zetten ze zoveel mogelijk leds in serie (elke led heeft z'n eigen forward spanning) zodat je dichtbij de beoogde voedingsspanning komt en daarna een weerstand ermee in serie.
Als je bijvoorbeeld leds hebt met Uf = 2.7 V en je maakt verlichting voor 6 Volt, dan gebruik je er 2 in serie. In het geval 12 V gebruik je er 4 in serie, dan kom je op 10.8 V. Gebruik je 2 leds bij 12V dan moet je dus "6.6 V" wegstoken. Wat zou betekenen dat je bijna de helft van het vermogen weg stookt in je weerstand.
Thijskron
Re: ss50 led
oke dan weet ik dat ook weer :o
