Kop van donorblok op Madass
Zeevis
Bezit: -Tomos Youngstr Lifan 125cc project
-Sachs madass 50
Bericht door Zeevis »
Hallo
Ik heb een sachs madass en wil de cilinderkop van een donorblok erop zetten, omdat sachs nokkenassen bekend staan als erg tam.
Nu merk ik dat er verschil is tussen de twee cilinderkoppen.
Maakt dit uit?
Zie fotos in album:
https://www.dropbox.com/sh/6yh00cjymxus ... nuJ3a?dl=0
Laatst gewijzigd door Zeevis op 06 okt 2014 01:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Madass donorblok
Bericht door ciebie »
Het donorblok lijkt een ot 6v blok te zijn? klopt dit. Dan kan de kop er wel op, maar heb je denk ik erg weinig compressie en wellicht raken de kleppen de zuiger ook.
Verder denk ik niet dat het je nokkenas is die erg tam is, maar de in- en uitlaat kleppen in de kop. Dit is een 'eco'-kopje en die willen niet makkelijk heel hard (kan wel).
ciebie schreef:Het donorblok lijkt een ot 6v blok te zijn? klopt dit. Dan kan de kop er wel op, maar heb je denk ik erg weinig compressie en wellicht raken de kleppen de zuiger ook.
die eco kopjes kunnen inderdaad ook lekker door lopen 65km/h moet goed haalbaar zijn ook met de originele nokkenas.
een open uitlaatje plaatsen of een exemplaar die niet geknepen word.
zorgen dat de inlaat vrij is van begrenzende onzin.
ontgrensde cdi er op.
misschien een tandje zwaarder maar dat kan je pas bekijken na dat je het boven staande geprobeerd hebt.
en als je echt alles goed voor elkaar hebt en perfect op elkaar af gestemd hebt moet het ook 75km/h kunnen halen.
een ot blok loopt trouwens ook ongeveer 65km/h bij de leek
Zeevis
-Sachs madass 50
Ik heb eerder op fora gelezen dat de sachs madass specifiek bekend staat om zijn tammere nokkenas. Dit wordt in veel fora aanbevolen om te vervangen, soms ook de gehele cilinderkop.
Ik zal ze morgen eens naast elkaar leggen en met de schuifmaat opmeten!
Maar de sachskop heeft inderdaad kleine eco kleppen zeg! Ik denk ook dat de nogal kleine uitlaatpoort ook erg veel afknijpt.
Een tijdje geleden heb ik het donorkopje al op de sachs gezet. Daarbij had ik inderdaad het idee dat de zuiger een klep raakte. Toen natuurlijk gelijk gestopt.
Toch gek, want op de foto's die je dat de zuiger van het donorblokje nóg verder uit het blok reikt, en daar raakt ie de kleppen niet. Misschien had ik de timing verkeerd ingesteld.
De uitlaatklep van het donorkopje steekt 1mm uit richting zuiger bij openen.
Verder: De zuigerslag van de sachs is misschien te kort en gaat ie, zoals je zegt, met het donorkopje nooit de juiste compressie bereiken.
Al met al verwacht ik ook niet meer dat het donorkopje goed gaat werken op de sachs.
Dan wordt het alleen de nokkenas verwisselen of toch nog een andere kopje op de kop tikken(ha!).
Hoe weet je zeker of het donorblok een 6v blok is? Ik zou nog wat foto's kunnen plaatsen natuurlijk!
Voor mij was het ook een optie om het gehele donorblok onder de sachs te monteren, maar met een ander voltage lijkt me dat niet handig.
Re: Kop van donorblok op Madass
aan de zuiger die zo ver uit steekt en de vorm van die zuiger.
maar nogmaals je kan je sachs met zijn originele sachs nokken as ook 65 laten lopen
het sachs blok is af gekeken van het honda gk4 blok nieuw 12v eco blok. die heeft ook van die kleine kleppen en ook een heel lullig klein nokkenasje. maar die blokken halen ook gemakkelijk de 65
je hoeft alleen alle langzaam maak zooi er maar af te halen.
Die gekke baja van mij met die kleine dikke noppenbandjes loopt vrolijk tegen de 60. Kleine klepjes, een inlaatpoort/spruitstuk waar je pink niet inpast en een 11mm carburateur.
De ZB van Niek reed ook flink door met die miniklepjes. Maar hier wordt bijna altijd meteen en daarna nog 4x het juiste advies gegeven waarna de TS nog 4 pagina's blijft doorzeuren over iets wat niet kan of geen zin heeft of vooral duur is. En ons (mij in elk geval) daarna een stelletje chagrijnen vindt.
maar dan heeft hij ook wel een punt natuurlijk :mrgreen:
Vooral dat laatste punt uiteraard.
Heeft dat andere blok cdi of een punten ontsteking? Wat staat voor de motorcode?
Zeevis
-Sachs madass 50
Bedankt voor alle reacties!
Hier een link naar een album met fotos van het donorblok.
https://www.dropbox.com/sh/fxyit8gxtqby ... 6giWa?dl=0
@NIX grappig, TS gaat dat in dit geval ook doen om er wat van te leren.
Plan1: Nokkenassen naast elkaar leggen om verschil te bekijken
Plan2: Kop van donorblok nogmaals plaatsen om te kijken of het echt niet past. (Dit plan wordt afgelast als het echt echt niet past volgens jullie, ivm 6v versie blok, etc.)
Plan3: Als de gehele donorkop niet past, donornokkenas in sachs kop plaatsen
Plan4: Als het allemaal niet werkt alles terugplaatsen zoals het was, en donorblokje verkopen.
Plan5: Ontgrenzende meuk eruit. Maar tot in hoeverre is de vraag, Ik zou deze brommer weer verkopen omdat mn vorige brommer, die van mij gestolen was, dankzij de politie weer teruggevonden is.
Dat was het :wink:
Aan de hand van de foto's gok ik op een singa blokje(ontsteking), kop 6v met nokkenas op kogellagers. Op een 12v blok wordt dat grote kleppen en kanalen maar met weinig compressie.
Het donor blok heeft ook gewoon een 12v ontsteking.
Het singa kopje heeft een heel prettige nokkenas en een prima inlaat, maar past alleen bij een ot 6 volt krukas en zuiger. Dus langere zuiger en iets kortere drijfstang.
Wat Niels bedoelt met 6v is niet de ontsteking maar de uitvoering van de onderdelen (lange zuiger, krukastap even dik als een 6v blok en een iets kortere drijfstang dan de 12v blokjes).
Op de eerste foto van de post ziet de linkerkop eruit als een 70 kop met een 47mm verbrandingskamer.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Haha, iedereen roept altijd wat anders. Je moet je blok lekker zo laten, die nokkenas is prima. Regel dat je uitlaat ontgrensd is en je carburateur perfect afgesteld. Dan haal je prima de 70 km/h (ja zelfs met een eco kopje) en dat is genoeg om je kenteken kwijt te raken. Toitoitoi
