Iemand idee wat de oorzaak is van ploffen en patsen in carburateur van mijn Honda gorilla
50 cc met het AB blok type wat mi. Identiek is aan DAX enz.
Op dat moment van ploffen valt ook het toerental enorm terug.
Ontstekingstijdstip is 100% in orde.
Ik wacht reactie af.
Dank alvast
Honda Gorilla ploft/patst in carburateur
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: Honda Gorilla ploft/patst in carburateur
Doet ie dat ineens?
Kan veel oorzaken zijn.
Kleppen OK?
Bougie? Bougie-dop? Bougie-kabel?
Loopt de benzine goed door uit de tank?
Is je vlotter te hoog (te weinig benzine)..Sproeier verstopt? enz enz
Lees de Faq's maar eens door!
Kleppen OK?
vertragende ontsteking?
(ik neem even aan dat je een z50g hebt)
Is inderdaad een Z50GZ
Of deze het ineens doet weet ik niet omdat ik deze eigenlijk nooit gebruik.
Maakt onderdeel van een kleine verzameling uit.
Carburateur , ontsteking, op valse lucht electra gecontroleerd.Klep afsluiting niet gecontroleerd.
Heeft overigens een goede compressie.
Chris
Chris
AB zijn gk4 blokken of wel beter bekend als 12v eco blokken met de kleppen ter grote van een spijker. (als heb blok ook geheel origineel is zo als hij bij honda van de band af kwam)nielspbr schreef:vertragende ontsteking?
- Bezit: CY50 R&P
Distributie een tandje verkeerd?
Stel je kleppen.
Zet die regel eens in je onderschrift. Of is dit sowieso een reactie met ctrl+v?
Nee, tot mijn irritatie typ ik het elke keer weer uit.
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Gewoon in je onderschrift zetten, hoef je niks meer te typenNIX schreef:Nee, tot mijn irritatie typ ik het elke keer weer uit.
