carb
raoul23
Bezit: Honda skyteam pbr
carb
Bericht door raoul23 »
ik heb een 2e hands carb gekocht voor mijn pbr alleen kom ik er nu achter dat het een dax carb is met 2 buisjes bij het benzine kraantje maar mijn vraag gaat deze dax carb ook passen en werken op mijn pbr (zoncheng Blok)
alle hulp is welkom
Re: carb
Een pbr heeft ook 2 pijpjes bij het kraantje, slangetes zullen lang genoeg zijn. De vraag is, kom je makkelijk met je vingers bij het kraantje? (Op zich was het daar ruim genoeg tussen carbu en frame)
raoul23
Re: carb
ja maar hoe moet hij aangesloten worden ik ben de carb gewent waar je vanuit de tank 1 slangetje aansluit en dat het dan klaar is
Re: carb
Ja je zult er eerst achter moeten komen welk slangetje reserve is, anders wordt het genant als je naar reserve over moet schakelen.
De andere optie is de uitgaande slang van je pbr kraantje naar het kraantje op de carburateur. andere aansluiting op de carburateur afsluiten en dat kraantje gewoon open laten staan. Kwestie van een kort stukje slang met een passend propje.
raoul23
Re: carb
okee ja dan denk ik dat het slangetje met de benzine filter de slang is die ik dan meteen op het tutje van me tank moet aansluiten
