Vreemd probleem Bami-4t
mattijsvos
- Bezit: ss50
Re: Vreemd probleem Bami-4t
Zoek even op wat voor brommer je nou hebt en kijk in de draadboomschema's. Ik denk dat het je knipperrelais is
Kinroad chopper, zegt 'ie op de vorige pagina. Heb jij daar het schema van liggen?
Ik zal thuis eens zoeken. Je kan hem ook lostrekken en kijken wat er niet meer doet
Online deze gevonden: http://www.chinesemotorcyclepartsonline ... e-1521.php
Hoef ik niet meer te zoeken
Alleen een beetje jammer dat ze driekwart van de bedrading niet hebben gemerkt met een kleurtje.apae01 schreef:Online deze gevonden: http://www.chinesemotorcyclepartsonline ... e-1521.php
(oliedrukschakelaar? fancy hoor.)
Oei, mijn telefoon doet een beetje vreemd. Ben er mee bezig.
https://www.google.nl/search?q=kinroad+ ... 1295%3B915
Hier heb ik een beter diagram gevonden.
ciebie
Da's nie echt cruciaal.
Oke, prima. Zou de oliedrukschakelaar misschien kapot kunnen zijn? In de vierde versnelling wil hij niet meer, er zit dan meer lading op de motor -> hogere oliedruk? Heeft iemand nog een idee?
De pomp wordt aangedreven door de nokkenasketting. Dus hoe meer toeren, hoe meer olie de pomp rondpompt. Dus in welke versnelling hij staat maakt dan niet uit.
- ReezYard
Ontsteking met verlatend vliegwiel ?!?
Verlatende cdi.
