Hi,
Ik heb een probleem. Tijdens een ritje begon de dax ineens uit te vallen/en kon niet meer harder dan 10-15km/h.
Wat nu het probleem is dat de dax alleen met choke dicht aan kan, even aan blijft en vervolgens uit valt of hoog in de toeren schiet en daarna uitvalt. Wanneer de dax gestart wordt met choke dicht en vervolgens de choke open gezet wordt blijft het blokje even draaien en valt vervolgens uit.
* Er zijn al 3 andere carbs (en een ander spruitstuk) opgezet maar dit maakt geen verschil.
Hieronder is een filmpje te zien van de rare toeren en wanneer de choke open en dicht gedaan wordt:
De choke zit dicht wanneer het zwarte hendeltje omhoog wijst. Open is naar beneden.
Wie heeft een tip of opmerking waardoor dit verholpen kan worden
Gr Jeroen
Dax valt telkens uit
Laatst gewijzigd door jeroen.k op 10 sep 2014 12:30, 1 keer totaal gewijzigd.
diedekaas
- Bezit: SS
Re: Dax valt telkens uit
Valse lucht?
Fit aan de dichtingen van het spruitstuk?
los liggende sproeier al lijkt het me stug dat 3 teurs het zelfde hebben.
Ik ga even kijken of het een verstopt kraantje is!
De carbs kwamen ook van andere brommers af die goed lopen, dus aan de carbs/spruitstukken kan het niet liggen.
Benzine kraantje er tussen uit gehaald, benzine leiding meteen op de carb (zat een kraantje tussen de carb en de tank). Ook luchtschroef op verschillende standen getest, maar maakte geen verschil wat betreft het probleem
Saik0
Kleppen gesteld, vliegwiel goed vast, bougie goede vonk, nieuwe bougie geprobeerd, vacuum op de tank, cdi kapot, bobine kapot, testen die hap.
Loopt er voldoende brandstof door de leiding? Zo niet, dan kan ook onvoldoende ontluchting van de brandstoftank het probleem zijn. Tankdop even losdraaien, en proberen....
dennisl9
- Bezit: ST50J -88 (nu met pav41 aanhangert)
ST50E -70
ST50E -70
ST50G - 71
CT70 -trail 77
Chaly - 74
Novio 73 - Locatie: wijk bij duurstede
heb dit ook gehad met mijn dax.
bij mij was het de tank die geen lucht meer kreeg.
(helaas was dit het laatste wat ik probeerde)
maar van tevoren dus:
nieuwe bougie.
alle benzine slangetjes vervangen + benzine tank gechecked of er vuil voor het aanzuiggat lag (beetje roest oid kan hem net verstoppen.
tevens benzine switcher(voor reserve uit of normaal) uit elkaar gehaald en goed schoongemaakt.
en als laatste dus een andere tankdop erop, en toen deed alles t weer perfectos!
nieuwe bougie.
Bedankt voor de reacties. Ik ben er even een weekje tussenuit geweest.
Bougie had ik al vervangen. Ik ga jullie tips proberen!
